e39 528 Przeprowadzenie kabla pod wykładzinami
Mam pewien problem. Chce przeciągnąć kabel do anteny cb z bagażnika pod kierownice z prawej strony. najlepiej by mi było poprowadzic kabel pod wykładzinką tunelu ale nie mam koncepcji jak go przewlec. Moze macie jakiś pomysł?? Chyba że pod nakładkami na progi a przy fotelu kierowcy przejsc na prawą strone. Jak sie ściąga listwy na progach, nie chce upier...ić jakiegoś zatrzasku/mocowania.
hmmmm sciaganie nakładek na progi bez urywania spinek ciezka sprawa jesli chcesz sciagac to radze kupic kilka w zapasie ale najlepiej bd Ci włąsnie pod wykładziną tunelu bo wiadomo kabel od CB 50om moze miec tylko 3,6m długości wiec najlepiej po najkrótszej linii go puscic czyli kanapa do wyciagniecia fotele i tunel równie żeby miec dobry dostęp bo szkoda nerwów stracic i przeciągać go bez wtyku zarobic najlepiej go bd po przeciągnięciu
Skad to wiadomo?
Jakas nowa teoria?
Pozdrawiam, ///M5
http://i228.photobucket.com/albums/ee124/areckim5/bmw_2000_m5_05.jpg
Skad to wiadomo?
Jakas nowa teoria?
No właśnie też mi sie tak wydawalo ale fachowiec ze skepu powiedzial ze da sie zestroic nawet dluzsze kable ja mam 5 m, i zrobie zapas w bagażniku na ewentualną obcinkę
O co chodzi z tą długością max 3,6?
Ja mam pewnie ponad 5m, wystrojone, chodzi względnie dobrze, zastanawiam się, czy to skrócenie faktycznie coś zmieni?
Dlugosc przewodu nie ma znaczenia, moze po za tlumieniem sygnalu, ale to nie przy tak malych dlugosciach.
Przy prawidlowym dopasowaniu anteny - minimum sygnalu odbitego - wszystko musi hulac.
Warto tez pamietac o dobrym polaczeniu obudowy sibajki z masa samochodu.
Pozdrawiam, ///M5
Chodzi o SWR zestrojenie, jak się da zestroić to nie ma problemu.
Ale chciałbym wrócić do tematu, jak rozebrać tunel żeby niczego tam nie poryć. Od strony kierowcy są śrubki to już wiem ale co dalej??
Ja kabel od cb puściłem górą za podsufitką. Ale ja mam kombiaka.
hahaha, no tak wujaszek youtube... że też sam nie wpadłem na to :]
Ja mam kabel 5m i jest idealny do sedana.Mam kabel poprowadzony z lewej strony między kanapą a oparciem i później w progu(z lewej strony są zostawione fabryczne korytka do kabli i kabel od cb pasuje tam idealnie).A co do demontażu plastików bez łamania spinek to mam patent taki: najpierw demontuje osłone tylnego progu(jedna śruba trzymająca plastik i boczek kanapy i dwie spinki) ale nie wyciągam osłony w góre tylko wysuwam w przód auta,póżniej demontuje osłonę słupka między drzwiami(spinki dość słabo trzymają tam wiec nie ma problemu) i na sam koniec osłona przedniego progu(delikatnie wysuwam w strone tyłu auta).Spinki trzymają się prowadnicach więc można śmiało wysuwać nigdzie się nie zablokuje a późnie spinki demontuje łapką do kołków tapicerskich ale można też śrubokrętem.
