320.Falujące obroty, brak mocy..
Mam dosc powazny problem z BMW e36 320i 95r. Na zimnym silniku jest okej oborty trzymaja sie w 1000/min ale gdy silnik dostanie temperatury ok. 75 stopni C + to zaczyna sie dziac dziwne rzeczy.. tzn obroty faluja od 800 do 1200 a co do przyspieszania auto nie reaguje na pedal gazu, chyba ze wcisne go na maksa to z ledwoscia pojedzie. Co ciekawe nie jest tak ciagle na goracym silniku, 50% jazdy jest normlana (oborty zachowuja sie normlanie, ma powera) a 50% to porazka ktora opisalem wyzej.. Macie jakies pomysly co dolega mojej e36?
Proszę się zapoznać.
viewtopic.php?f=68&t=120678
Ciężko coś napisać ale wydaje mi się że masz założony gaz
Powiem Ci ze cos w tym jest bo auto kupilem po swapie do 316 wstawiono 2.0 i ten wlasnie silnik mial w sobie zalozony gaz aczkolwiek jest tam wszystko dobrze uszczelnione. Jestes w stanie powiedziec cos wiecej ?
bierze Ci olej ?
to co opisałeś dzieje się na gazie, benzynie czy na obu?
Oleju nie bierze. Na benzynie, gazu ja nie mam tylko moj silnik z innego auta kiedys pracowal na gazie.
Nowe info dotyczace BMW, wchodzac dzis na kanal zobaczylem cieknacy olej trudno mi jest okreslic skad on ubywa ale podejrzewam ze ze skrzyni biegow.
nie wiem czy to Ci coś pomoże, ale w poprzednim aucie z mocno zużytym silnikiem po rozgrzaniu pluło olejem przez odmę
jak wpadło trochę oleju to silnik musiał go przepalić i wtedy skaczą obroty, czasem nawet zgasł, potem bardzo ciężko było odpalić
możesz to sprawdzić np. zaślepiając odmę i próbować jeździć.
ale pamiętaj nawet jeśli będzie dobrze to nie jest to naprawa...
