X6 30d Elektroniczny hamulec postojowy
problem występuje u mojego ojca, a dotyczy blokowania kół tylnych zaraz po odpaleniu silnika + wyświetlający się komunikat na konsoli o błędzie (nie pamiętam już co tam się wyświetla - jest to sporadyczne) Uniemożliwia jakiekolwiek ruszenie pojazdu. Nie pomaga zwolnienie manualne hamulca. Na szczęście nie zdarzyło się jeszcze to na dłuższy czas .... po kilku chwilach hamulec odpuszczał...
Niezależny fachowiec od BMW postawił diagnozę - winowajcą okazał się element o nr 34436796072 wadliwy (zastąpiony później 34 43 6 850 289) siłownik ze sterownikiem hamulca postojowego el. nr 1
http://ills.bmwfans.info/a7dr.png
Najśmieszniejsze jest to że awaria ta występowała od ponad 35 tys km - zapisana w pamięci ponad 255 razy (maximum) auto na ten czas było jeszcze na gwarancji. Pomimo jakiś dwóch akcji serwisowych i normalnych wymian filtrów i olejów nikt z ASO BMW Bońkowscy nie wymienił wadliwego siłownika, a o informacji dla użytkownika nawet nie wspomnę.
I teraz pytanie czy ktoś spotkał sie juz z tym problemem i może próbował naprawiać ów siłownik?
Tak tak , zaraz ktoś powie wymień to na nowy ,w czym masz problem :D .
Trzeba fiknąć niestety prawie 4 koła pln (część + kodownie)i po sprawie ... ale może komuś udało się to naprawić?
pozdr
http://i.imgur.com/TJRt6Lp.jpg?1
  • Zarejestrowani
Czasami pomaga ponowna kalibracja hamulca lub wgranie poprawek serwisowych do modułu EMF.
Z tą ceną to strasznie poleciałeś, na używanej sprawnej części możesz spokojnie zejść poniżej połowy tej kwoty .
pozdrawiam serdecznie
Tel. +48-790-465-462
Może i faktycznie przegiąłem z ceną nowej części. Natomiast używana poprawiona część przynajmniej na moją wiedzę jest niedostępna na rynku wtórnym.
Ale przekaże twoje sugestię mechanikowi. Dzięki za info.
Witam , kolego
znalazlem kilka informacji na ten temat , moze cos pomoga
BMW Electromechanical Parking Brake :
tak to dziala , i jak mozna odblokowac - awaryjnie ?
http://www.kneb.net/bmw/F01-02/02_EMF%20Parking%20Brake.pdf
... tu masz sporo informacji co i jak , i jakie bledy wystepuja i jak jak sie za to zabrac
...O.K. ale moze problem jest np. tutaj
DIY: BMW E70 X5 Parking Brake Module Replacement :
Pozdrawiam Andrzej
  • 6 miesięcy temu...
Po aktualizacji softu auta, sterownik hamulca postojowego nie wykazuje błędów i działa prawidłowo.
Dzięki za sugestie.
  • 1 rok później...
Witam :)
Mam problem z elektronicznym hamulcem postojowym w e71 i proszę o pomoc.
Awaria nastąpiła w momencie próby zwolnienia hamulca. Z elektronicznego systemu wydobywał się głośny dźwięk przypominający zgrzytanie zębatek po czym wyświetlił się błąd mówiący o niesprawnym hamulcu postojowym - zapraszamy do aso.
Nie było możliwe zwolnienie hamulca poprzez użycie przycisku do niego przeznaczonego, wiec zwolniłem hamulec za pomocą linki awaryjnego zwalniana zamontowanej w bagażniku.
Czy w takim przypadku należy wymienić cały elektroniczny system, czy możliwa jest jego naprawa ?
Czy w przypadku wymiany trzeba zaprogramować lub kalibrować nowy system ? No i jeżeli tak a nawet nie... to czy jest fachowiec na śląsku który podejmie się naprawy ?
Pozdrawiam ;)
witam
.... a tutaj filmik :
Notices for E70 electronic parking brake change motor before replacement
We are a manufacture for Benz BMW aftermarket parts in Taiwan,
For more information, please visit our web site at
Jesteśmy producentem dla Benz / BMW aftermarket na Tajwanie,
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić naszą stronę internetową:
http://www.hongmei.com.tw
BMW X5 E70 2007-2013 Parking Brake Replacement DIY
Parking Brake Actuator With Control Unit 34436850289 For BMW X5 X6 E70 E71 E72
http://www.ebay.com/itm/Parking-Brake-Actuator-With-Control-Unit-34436850289-For-BMW-X5-X6-E70-E71-E72-/191870632742?fits=Make%3ABMW&hash=item2cac618326:g:UOIAAOSwHJhXNCmU&vxp=mtr
34436850289 Parking Brake Actuator With Control Unit For BMW X5 X6 E70 E71 E72
http://www.ebay.com/itm/34436850289-Parking-Brake-Actuator-With-Control-Unit-For-BMW-X5-X6-E70-E71-E72-/262186368261
Pozdrawiam Andrzej
Po aktualizacji softu przez jakiś czas był spokój, niestety problem z EMF powrócił...
Panowie u mnie też miałem z ręcznym. Komputer zgłaszał błąd, po podłączeniu wykazywał długi czas reakcji. Poprosiłem mechanika o przesmarowanie wszystkich elementów ruchomych hamulca(WD 40) i od tamtej pory spokój. Tam gdzie dojrzał i miał dojście spryskał. :D
  • 3 miesiące temu...
I jak w tej sprawie? U mnie po przesmarowaniu dalej OK.
