E91 usterki
quazar
Dwa miesiące temu zakupiłem BMW E91 320d, wydaje mi się, że model jest w stanie dobrym ale mam kilka pytań dotyczących jego użytkowania:
Usterki:
- podczas skręcania strasznie piszczy mi kierownica - nie ma reguły czasami głośniej czasami ciszej a czasami nie piszczy..... nie jest to jakaś inwazyjna rzecz ale trochę denerwuje
- Kiedy wciskam lub popuszczam sprzęgło w pewnym momencie słychać dziwny dźwięk - rzęzi, ktoś mi podpowiedział, że to łożysko sprzęgła - czy ktoś ma inny pomysł ? Jeżeli to łożysko ile kosztuje wymiana ? podobno trzeba wymienić całe sprzęgło bo łożysko jest jego integralną całością
- filtry: wymienia się filtr powietrza, filtr kabinowy o coś takiego jak filtr odmy/separator oleju - co jaki czas muszę wymieniać ?
-spalanie w cyklu mieszanym osiąga wartość 8,6l/100km czy to normalne ?
- rozrząd - w BMW jest łańcuch - ale podobno konstrukcyjnie jest jakieś niedociągnięcie i się zużywa co jaki czas to sprawdzać?
- bluetooth - nie mogę podłączyć telefonu do komputera przez bluetooth
-płyn do spryskiwaczy - po tygodniu od zalania świeci się kontrolka niskiego poziomu płynu, mam światła ksenonowe które dużo go zużywają ale to chyba przesada.
W kwestii aut jestem laikiem, dziękuję za odpowiedzi
Rafał
Jak jestes laikiem to podaj przynajmniej rocznik auta a najlepiej 7 ostatnich znakow z Vinu to przynajmniej da rade sprawdzic czy masz opcje bluetot-a. :(
********70KY18028 proszę numer VIN, wydaje mi się, że jest tam bluetooth ale nie mogę podłączyć
Ubywanie plynu to najprawdopodobniej cieknąca dysza spryskiwacza ksenonów
ostatnio widziałem, że coś kapie z przodu od pasażera, sprawdzę ją, dobry trop.
Odnosnie dzwiekow przy wciskaniu i puszczaniu sprzegla to prawdopodobnie dyferencjal. Mialem to samo, po wymianie dyfra cisza.
Hmm, w warsztacie mówili, że to łożysko oporowe ale sprawdzę.
Wracając do usterki rzężenia czegoś w skrzyni biegów mam dodatkowe informacje:
- rzęzi w momencie kiedy sprzęgło jest wciśnięte do połowy
- przestaje kiedy sprzęgło jest wciśnięte to połowy gdy gałką zmiany biegów kieruje w pozycję jakiegoś biegu/ bieg nie wchodzi bo sprzęgło nie jest wciśnięte do połowy ale położenie gałki niweluje dzwięk
Co to może być ? Dziękuję za pomoc.
Obstawiam dwie rzeczy:
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/23_1053-gs6-37bzdz-elementy-uszcz-i-dodatk/vKY18028
element nr1,
lub łożysko oporowe.
Jeśli chcesz to naprawić, to polecam od razu wymienić kompletne sprzęgło (jakieś 700-800zł kpl) + Rurka prowadząca nr
23 11 7 531 354 , aby nie ściągać skrzyni dwa razy.
Koło dwu masowe też już może wymagać wymiany (choć to raczej na pewno nie jest przyczyna rzężenia).
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
