M52 Vanos nie chodzi na wszystkich cylindrach
Mam problem z moim bmw m52 Vanos, mianowicie auto jest po ustawianiu rozrzadu i po przejechaniu max 20 km przestało chodzic na wszystkich garach. Chodzi jak boxer i ciezko odpala. Auto podpiąłem pod kompa i wykazało nast błędy:
3 Ignition Cylinder 6
Error frequency : 20
Logistic counter: 40
Engine speed 640.00 rpm
engine load 119.84 mg/Stroke
spark plug timing low 0.00 ms
spark plug timing high 161.28 ms
Short circuit to ground emission related malfunction falut code stored after filtering
Error present
Sporadic error
83 engine speed/crankshaft position sensor
Error frequency : 1
Engine speed 0.00 rpm
engine state 1.00 1
Engine temperature 15.50 degrees C
Battery Voltage 10.10 Volt
interrupt
defect code stored after filtering
Error present
Static error
12 Throttle valve potentiometer
Error frequency :3 Logistic counter: 40
Engine speed 0.00 rpm engine load 0.00 mg/Stroke Engine temperature 84.98 degrees C Throttle-valve angle 119.02 throttle degrees
Short circuit to batt+ emission related malfunction falut code stored after filtering
Error not present Sporadic error
I tu mam pytanie czy przyczyną problemu może być pokićkany rozrząd? Czy to raczej cos innego? Na ponowne ustawienie rorzadu jestem juz umówiony z mechanikiem tym razem innym, ale chcialem sie upewnic czy to aby to moze byc przyczyną.
Pierwszy i drugi błąd może mieć związek ze złym ustawieniem rozrządu.Trzeci nie.
Podepnij auto pod inpe i sprawdz wartości dla wałka rozrządu.Może rozrząd masz poprawnie złożony tylko czujnik klęczy.To chyba Tobie na forum elektroda wkleiłem link z filmem jak ustawić vanosa.Czego tam nie rozumiesz że jedziesz znowu z vanosem do mechaniora?
Tak tak, to mi podawales ten link z vanosem:) Pod inpe podpinalem sie i dlatego jade do mwchanika. Za pierwszym razem jak sam ustawialem rozrzad walek wahal sie na biegu jalowym w zakresie 25-31, a powinien z tego co mi wiadomo stac na ok 22. Po tym oddalem auto do znajmoego mechanika i teraz w inpie pokazuje ze walek waha sie w zakresie 19-24 czyli tez zle. Wyskoczyl mi tez blad usterki mech. Vanosa, byl on regenerowany wiec wszystko wskazuje ze cos jest pokickane w rozrzadzie:/ teraz mam nadzieje ze zostanie juz dobrze ustawiony, bo autem nie da sie jezdzic;/
Nic dziwnego że wywala mechaniczny błąd,jego skok jest za mały.Powód to zle założone koła zębate wałków.
Masz je założyć tak jak na focie nr 15(otwory na śruby wałków muszą być centralnie na środku)
http://www.pelicanparts.com/bmw/techarticles/E36-Camshaft-Timing/E36-Camshaft-Timing.htm
Po ustawieniu jak na focie nr 15 zakładasz te okrągłe duże podkładki na koła jak na focie nr 16.Koło zębate wałka ssącego przykręcasz na gotowo a śruby koła wałka wydechowego wkręcasz tak by miały luz i koło mogło swobodnie się poruszać przy wkładaniu vanosa.
Następnie ciągniesz za łańcuch max w prawo i zakładasz vanosa .Tłok vanosa prze założeniem ma być maksymalnie wepchnięty w obudowę vanosa.Przy zakładaniu ciągniesz za łańcuch lub kręcisz kołem wałka wydechowego w lewo do momentu aż obudowa vanosa dojdzie do głowicy.Nie dalej bo inaczej tłok vanosa się wysunie.Skręcasz wszystko i po sprawie.
Dzieki bardzo kolego mysle, ze to mi pomoze:) Jeszcze jedno pytanie, czy to, ze rozrzad jest tak pokickany, ma cos do tego, ze auto po przejechaniu max 20km przestalo chodzic na 6 cylindrze i stracilo moc? czy przyczyny szukac w elektryce tzn czujnik badz cewka walnieta?
Kolego ustaw wpierw rozrząd porządnie bo tak to będziemy gdybać i szukać przyczyny nie wiadomo gdzie.
