Ad blue
zan1zan
  • Odpowiedzi 84
Baniak 18 litrów AdBlue można kupić za 51 zł (z transportem), a na stacji Statoil z dystrybutora cena ok 1,5 zł za litr.
Dokładnie, cena dealera z kosmosu.
Nie tylko dealer szaleje i szuka naiwnych, Orlen za butelkę 1 litr też woła ok 18 zł o ile pamiętam.
No ale to są "okazje" dla tych, którzy nie potrafią albo nie zdążą uzupełnić płynu na dystansie ok 1000 km.
  • 2 miesiące temu...
Dziś na trasie wyskoczył mi "Adblue fault" System każe mi się skontaktować z serwisem. Czy to możliwe, że przez ostatnie kilka mroźnych dni pełny zbiornik mi po prostu zamarzł? Byliśmy na małym wypadzie od piątku i samochód większość czasu stał pod chmurką na -15 stopniach, ale nie chce mi się wierzyć że taka temperatura wykończyła mocznik w pobliżu gorącego silnika...
Pozdrawiam,
Patgor
Ja miałem ten sam problem przy przebiegu 800km i to w normalnych temperaturach. Zatrzymałem się, wyłączyłem silnik, uruchomiłem ponownie i komunikat już się nie pojawił.
W serwisie stwierdzili, że mógł być to jakiś chwilowy problem z czujnikiem. W tej chwili mam 10tkm na liczniku i tego komunikatu więcej nie widziałem na desce.
Prawdą jest że faktycznie Adblue to Adblue i nieważne skąd czy z serwisu VW, MB czy z pierwszej stacji to będzie zawsze to samo tyle że w różnej cenie. Minusem jest że Adblue w niskich temperaturach po prostu zamarza lub się krystalizuje a kryształki skutecznie niszczyć/zapychać mogą wrażliwe elementy jak pompy, zawieszać pływaki poziomu itp i dlatego producenci często stosują podgrzewane zbiorniki. Nie wiem czy akurat w BMW jest też podgrzewany.
Nie należy ignorować komunikatów o dolewkach, bo układ jest tak skonstruowany aby dozować Adblue w celu obniżenia tlenków azotu NOx w spalinach ( :twisted: ). Dlatego jedynym posunięciem do zmuszenia kierowcy jest blokada odpalenia auta gdy zbyt długo się nie dolewa po pierwszych ostrzeżeniach.
Polecam wozić ze sobą na awaryjną dolewkę np z serwisu grupy VW w ładnym i poręcznym 1.9 l opakowaniu (nr G052910A2), z tym że akurat zimą nie polecam wozić awaryjnie w bagażniku :norty:
W Q7 zbiornik ok 22l starczał spokojnie na 15-17 tys km, zależy od tras, jazda miejska znacznie skracała dystans i sypał komunikatami i lampkami silnika, obniżenie mocy.
Generalnie zaleca się co ok 7 tys km w każdym aucie uzupełniać płyn do pełna aby nie występowały przykre konsekwencje w najmniej odpowiednim momencie podczas trasy i żeby tym samym nie pojawiały się komunikaty i błędy :)
W przypadku ignorowania komunikatu o dolewce i jeżdżeniu do upadłego,jak oczywiście silnik w końcu nie odpali, a uzupełnicie płyn wreszcie to się nie zdziwcie że auto dalej nie odpala :) Być może w BMW też zrobili blokadę i trzeba zresetować poziom i dolewkę adblue przy użyciu odpowiedniego sprzętu (w grupie VW tak to działa więc niewykluczone że i w BMW) :cool2:
Ktoś chętny na sprawdzenie? :mrgreen:
Po całej nocy w garażu komunikat dalej się pojawia więc raczej niezbędna będzie wizyta u dealera. U mnie akurat zbiornik jest pełen, bo wiedziałem że idzie mróz więc dolałem 8 litrów 3 dni wcześniej. W sumie od dolewki zrobiłem ok 800km i wszystko było ok. Po wyświetleniu się komunikatu moc nie spadła.
Pozdrawiam,
Patgor
Nie widzę problemu z ad blu, co 10kkm (wychodzi u mnie co 3 miesiące) wlewam ~ 10-12 l. Baniak kosztuje około 60zł, na 2 dolewki akurat, kupić trzeba odpowiedni lejek. Płynu do zbiorniczka spryskiwacza też trzeba dolewać, czynność identyczna, nie ma co kruszyć kopii :D .
Ja tez nie widze problemu w dolewaniu Adblue, ale u mnie komunikat z bledem pojawil sie przy pelnym zbiorniku. Na szczescie mroz odpuscil i po kilku dniach komunikat zniknal:) Edytowane przez Patgor
Pozdrawiam,
Patgor
AD BLUE z serwisu a np ze zwykłej stacji jest jakaś różnica ? Nie miałem jeszcze auta z takim czymś :) jak nie benzyna to starsze modele aut bez takich cudów :) dzięki za info
PS i jak to wygląda z jego zamarzaniem czy zamarzł wam ?
BALCAMP.PL
Ja próbowałem na BP ale nie chciało mi lecieć. Podobno mają jakieś zabezpieczenie żeby kierowcy TIR nie wlali do zbiornika paliwa. Powiedziano mi że w TIR-ach jest jakiś magnes przy wlewie i dzięki temu dystrybutor się uruchamia.
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
  • 3 miesiące temu...
Ja nie tankuję AdBlue na stacji.
Baniak 20-litrowy (są też "wygodniejsze" 10-ki) przykładowo w InterCars kosztuje 35 zł...
Sama konieczność uzupełniania jest na tyle rzadka, że dolanie raz czy dwa razy w roku nie jest wielkim wyzwaniem - zwłaszcza, że skomplikowanie czynności podobne do uzupełnienia płynu do spryskiwaczy :wink:
Ile wam schodzi tego AdBlue? Mam przejechane 8,5kkm i pokazuje "dolana ilość 3l" i zasięg jeszcze 11.000km czyli dawało by to blisko 20.000km "zasięgu". Niestety właśnie wróciłem z długiej trasu i po zatankowaniu samochodu i powtórnym odpaleniu zapaliła się kontrolka silnika (czyli problem z jakością spalin) :(
Jutro umówię się w ASO - zobaczymy co orzekną.
Pojechałem do Intercars i kupiłem 10kg Adblue bo już mnie niepokoiło, że tak mało zużywa :)
Dolałem na wyłączonym zapłonie. Weszło faktycznie coś około 7l zgodnie ze wskazaniami komputera.
Po odpaleniu pokazuje "Dolano 0L" i zasięg 14.500km.
"Zresetowało" się od razu.
Witam, jestem nowy i mam pytanie w moim f15 pokazał się komunikat uszkodzony system ad blue , pozniej adblue niepoprawny plyn w serwisie wymienili mi cały płyn, wyczyścili układ wzięli 2tys zł i powiedzieli że do wymiany jest jeszcze sona nox za której wymiane chcą ponad 3tys. czy ktoś kiedyś miał podobny problem i wymieniał sondę nox ? - mam zamiar zamówić na allegro za 500zl i wymienić samemu.
A kiedy ci sie skonczyla gwarancja? Nawet po uplywie gwarancji, BMW czasem pokrywa koszty naprawy w ramach goodwill. Co bylo przyczyna pierwotnych problemow? Wspomniales o niewlasciwym plynie - czy faktycznie wlano cos innego niz adblue?
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
