Jak najbardziej. 320 d (E46) i 520 d (E39) (obydwa, te same 136 konne) to były właśnie pierwsze cr w SAMOCHODACH (czyt. BMW) :wink:
Bayerische Motoren Werke... i tak trzymac!!!
http://img435.imageshack.us/img435/930/fv3df.png
Silnik M47 -136KM to nie CR, dopiero M47N -150KM byl na CR - wystepuje w modelach po 08.2001 (e46) ale nie we wszystkich, do 11.2001 produkowany byl tez 136KM. Jeszcze dluzej bo do konca ~2003 produkowany byl tez 318d -M47 ale o zmniejszonej mocy. Od poczatku 2002 byl tez 318d - M47N o zmniejszonej mocy.
Pierwszym BMW z CR jest chyba 330d/530d/730d - M57 w produkcji od 1998, chyba w tym samym czasie pojawilo sie tez 740d z silnikiem M67 rowniez z CR. W e39 nie bylo 2litrowych dieslow z CR
Chyba jednak byly od 2000 roku po liftingu, model 520d :wink:
Maroek - cała prawdy i tyle.
M47 - 320d - 136KM - jest na pompie wtryskowej sterowanej elektronicznie - zwanej VP44 - jest to nowsze rozwiązanie pompy VP37 - stosowanej szeroko przez koncern VAG. Vag poszedł w stronę pompowtryskiwaczy a później w CR. A BMW skorzystało jeszcze z VP44 (tak samo jak ford) te pompy ogólnie średnie.
Obie pompy produkcji BOSH
Kiedyś rozmawiałem z mechanikiem w ASO i nie polecał 320d 136KM. Podobno dopiero wersja z CR jest mocna i niezawodna. Jeden z kierowników jeżdził takim modelem E46 320d 150KM, a przed nią miał E39 525tds. Myślełał, że zamienił siekierke na kijek. Ale 320d okazała się dużo przyjemniejsza od trochę starszej 525tds.
