320d Czy nierowne przyspieszanie i stuki sa przez k. pasowe?
Witam, na zimnym silniku jest ok. Na cieplym sa przerwy w przyspieszaniu, a przy wyzszych obrotach powyzej 3500obr straszne dzwieki, jakby taki metaliczny stuk. Czy to moze byc wina kola pasowego?? Na zimnym i jalowym silnik chodzi idealnie. Zadna kontrolka sie nie swieci wiec komp chyba nic nie wykaze ( tak mi powiedzial mechanik).
Na kole pasowym jest jakis slad i mechanik mowi, ze tak jakby weszlo w glab silnika na 3mm. Jak jade na cieplym silniku to tak jakby sie jakis pasek slizgal, sa takie przerwy przy przyspieszaniu. Silnik 2.0d 150Ps
Zrób fotki tego koła (o przodu, żeby było widać w jakim stanie jest guma) i tak jak pisałem w poprzednim temacie zdejmij pasek, odpal i będzie wiadomo czy to koło pasowe.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Przerwy w przyspieszaniu szukałbym problemu w egr, przepływka, turbo - kierownice spalin, dolot, podciśnienia. Co do stukania jak najbardziej może tak objawiać się koło pasowe
