[e39] 2001 r 520d, nie pali.
Witam!
Wróciłem do domu wieczorem, a na następny dzień wchodzę z rana, przekręcam, zapłon się włączył, daje na rozruch a tu żadnej rekacji, tak jak by imobilajzer padł albo coś, co w takim przypadku mam zrobić, może ktoś ma inne sugestie do tej sprawy? Prosiłbym o pomoc,
podrawiam!!!
Ale rozrusznik daje jakieś dźwięki gdy przekręcasz na rozruch? Bo jak nawet nie tyknie to może być jego wina. Miałem tak, gdy skończyły się szczotki.
Jak chcesz sprawdzić rozrusznik to daj kluczykiem na zapłon a potem jakimś kabelkiem daj plus (na przykład z tej klemy przy kolektorze ssącym) na rozrusznik - konkretnie to na tą małą śrubkę do której jest podłączony czarny kabelek - to jest plus uruchamiający automat bendixa. Jak Ci zakręci i odpal tzn, że rozrusznik jest raczej ok.
Dla pewności - rozkład śrubek w rozruszniku jest taki, że ta duża śruba, gdzie idzie gruby kabel plusowy jest jakby na godzinie 12:00 zaś ta mniejsza nakrętka/śrubka, która daje plus na automat do bendixa jest mniej więcej na godzinie 2:00-3:00. Jak poświecisz tam latarką to będzie w miarę dobrze widział.
I spokojnie - nie zrobisz żadnego spięcia - obie te śrubki to bieguny plusowe. Uważaj tylko przy manewrowaniu kabelkiem żebyś nie dotknął gdzieś do masy. Najbezpieczniej dolutować sobie żabki i najpierw chwycić żabką za tą małą nakrętke od automatu a potem już od góry złapać drugim końcem kabla/ drugą żabką za tą plusową klemę przy kolektorze ssącym.
Pzdr.
