Czyszczenie wtryskow LIQUIL MOLY LIM2666
Chcialbym wyczyscic moje wtryski w 320d 150 km preparatem Liquil Moly 2666. Chcialbym podlaczyc go bezposrednio do silnika, omijajac zbiornik i filtr paliwa, aby polepszyc jego dzialanie i tutaj moje pytanie, z tego co wiem filtr paliwa znajduje sie pod spodem samochodu, czy istnieje mozliwosc podlaczenia wezykow z preparatem bezposrednio do silnika z pod maski? W ktorym mirjscu w silniku wchodza wezyki od zbiornika?
Robil juz ktos taki zabieg bo szukam w google i ludzie dolewali tylko to do baku, ale moim zdaniem rozcienczenie tego preparatu mija sie z celem.
Moje korekcje:
1 - 0.7
2 - 0.6
3 - 1.8
4 - 0.3
Czy da sie je troche "naprawic" tym preparatem?
Preparat trzeba zmieszać z paliwem. Dlaczego chcesz zrobić lepiej niż pisze producent? Możesz narobić więcej szkód niż pożytku.
Koncentrat do chłodnic też nie rozrabiasz?
Oby nie był efekt taki jak wypicie przez człowieka ćwiartki spirytu. Po co pić 0,5 flaszki jak można 2 setki spirytu. Efekt procentowy taki sam :mrgreen: Może tak CI to lepiej rozjaśni bo masz dziwne pomysły.
jak bardzo chcesz silniejszą dawkę to wlej na 20litrow paliwa w baku
przeczytaj tez ulotke na produkcie, zdaje sie ze jest tam napisane ze w nagłych/krytycznych przypadkach mozna zrobic obejscie tak jak chcesz ale nalezy uważać i liczyć się z konsekwencjami, moze byc super albo kosztownie....
Preparat trzeba zmieszać z paliwem. Dlaczego chcesz zrobić lepiej niż pisze producent? Możesz narobić więcej szkód niż pożytku. .
Widocznie kolego to Ty nie czytales ulotki.
Prosze o opinie ludzi ktorzy widzieli chociaz ten preparat na oczy...
Jeden z kolegów też chciał się wpiąć, ale nie doszedł jak i wlał to do baku jak miał bodajże 3l paliwa (sprawdził w teście w zegarach), u niego operacja zakończyła się sukcesem, ale sam ostrzegał, że skutki mogły być odwrotne. Może odezwie się, bo nie pamiętam nicku.
Dopisz "320d" do tytułu, bo admin może zamknąć temat.
Są tacy co się wpinają do węża co wychodzi z baku pod tylnym siedzeniem.
Ps
Podajesz jak kroplówkę, ale sam nie robiłem
Jaka różnica czy do baku czy zaraz za jak jeszcze po drodze jest filtr paliwa :roll:
Filtr paliwa jest pod maską pod autem jest pompka paliwa.
Sam wlewałem ten preparat na jakieś 15l paliwa i jezdziłem do rezerwy.
Na YouTub widziałem filnik jak w mercedesie podłączone było to wprost z butelki
Sprzedam
W innych autach podlaczalem bezposrednio z butelki, lecz w bmw nie wiem gdzie moge sie tak podlaczyc... pod maska nie widac zadnych wezykow.
:shock: filtr paliwa jest pod autem
Nawet gdybym podlaczyl to pod samochodem za filtrem paliwa, to pewnie wtryski nie zaciagnely by same tego preparatu, potrzebna byla by jeszcze jakas pompka ;/
Piszesz
Pojemnik z płynem powinien być połączony za pomocą elastycznego wężyka z przewodem paliwowym co podaje paliwo do silnika .
Taki pojemnik można unieść powyżej poziomu silnika co by płyn swobodnie spływał.
Gdzie by go nie wpiął to należy pamiętać że to prowizorka i przez nie uwagę można sobie napaskudzić ;-)
Należy pamiętać aby w czasie eksperymentu odłączyć pompę paliwa .
Najlepiej to zrobić z kimś kumatym
Jak wtryski mają zaciągnąć paliwo, no jak?
Faliszewice, Twój pomysł z umieszczeniem pojemnika z preparatem powyżej silnika biorę za żart, bo chyba nie masz tak głupich pomysłów..
Przy silniku m47n w samochodzie są aż trzy pompki, jedna w baku, druga pod podłogą i trzecia przy silniku. To nie jest trabant z ddr, że paliwo do silnika jest pompowane grawitacją.
Jak już bardzo chcesz żeby silnik popracował tylko na tym preparacie, to pod tylną kanapą masz rewizję do zbiornika paliwa, a na zbiorniku masz dwa wężyki, zasilanie i powrót, przedłuż je i wsadź do puszki ze "SZPUNGIEM", odpal silnik i niech pracuje. Pompkę w zbiorniku można ominąć, ale progowej już nie bardzo, bo ona pompuje paliwo z ciśnieniem prawie 4 barów, wolne opadanie paliwa, jak proponuje kolega Kanadyjczyk, nie wchodzi w rachubę.
PS. Kolego selius, popraw ortografy, bo oczy bolą od czytania...
Były: e30: 323i '83 // e34: 520i '95, 525i '91 // e46: 320d '99 320d '02 // e39: 525tds '96, 520d '02, 528i '98, 525d '00 // e60 520 M47 + wirus, 520d N47 // e83 N47
Krzychu.
Krzysiek witaj !
Krytykujesz mnie a w zasadzie proponujesz to samo
Ps
Nie pisałem w szczegółach bo jak ktoś ma pojęcie o mechanice to wie o co chodzi , a jak nie to lepiej to oddać do warsztatu.
Widziałem jak robili inni i to sie sprawdziło.
Krzysiek witaj !
Ps
Weź Ty się puknij w ten swój kapelusz :mad2: :mad2:
Ty proponujesz żeby odłączyć pompkę paliwową, żeby paliwo samo spłynęło do wtrysków siłą grawitacji :mad2: , a ja proponuję, żeby wpiąć się w układ paliwowy zamiast zbiornika paliwa, czyli żeby pompka podprogowa tłoczyła preparat z puszki bezpośrednio do pompki wysokiego ciśnienia i dalej do wtrysków, no i oczywiście nadmiar żeby wracał do puszki, stąd propozycja wpięcia się przy zbiorniku, bo tam są węże zasilania i powrotu, no głupi by chyba zauważył, że ja tłumaczę i proponuję sensowne rozwiązanie, a Ty zaproponowałeś żeby paliwo spłynęło do wtrysków.
WTRYSKI SAME NIE ZACIĄGNĄ PALIWA
Krzychu.
Krzysku w pierwszym poście napisałem
Ps
Nie rozumie czemu Ty tego nie zrozumiałeś ?
Piszę do autora wątku trochę skrótowo ale kto się trochę zna na mechanice samochodowej to będzie wiedział że pod tylnym siedzeniem czyli kanapą jest bak czyli zbiornik paliwa a na nim jest pompa paliwa i mamy tam dwa przewody paliwowe, jeden podający a drugi powrotny , płyn do czyszczenia wtrysków należy podpiąć do przewodu podającego, nie pisałem o powrotnym ale powinno być logiczne że jak nie chcemy aby nadmiar płyny nie popłynął do zbiornika do go musimy odzyskać podłączając sie do przewodu powrotnego poprzez przedłużenie elastycznym wężykiem aby nam spływał do naszego zbiorniczka z płynem.
Wspomniałem o tym aby nasz zbiorniczek był powyżej poziomu silnika bo jak jest mało wydajna pompa podprogowa to jej będzie łatwiej zaciągać . Pisałem też aby odłączyć (elektrycznie) pompę ,miałem na myśli tą w baku bo ona może dobrze siknąć jak przewody paliwowe są od niej odłączone .
To bylem ja :norty:
Tu jest adres do tematu:
viewtopic.php?f=69&t=250712&start=15
Gdybym mial korekcje na poziomie takim jak ma zalozyciel tematu to prawdopodobnie zrobilbym tak jak opisalem to w poprzednim poscie - wlal caly preparat do baku na glebokiej rezerwie i troche pojezdzil. Potem wymiana filtra i sprawdzenie korekcji.
Gdyby jednak chcial przeprowadzic operacje na nierozcienczonym preparacie to czy tzw pompka podprogowa nie bedzie w stanie zaciagnac tego preparatu??
