Witam!
Jestem nowym posiadaczem BMW E46. Według sprzedającego mam silnik 87kW czyli M43 B19TU, ale mi wydaje się że mam ten słabszy silnik, ponieważ auto najlepiej zbiera się przy 2500 obr/min a im wyższe są obroty tym gorzej czuć przyspieszenie. Jak zdiagnozować którą wersję silnika posiadam? Jeżeli faktycznie mam silnik TU 87kW to co jest nie tak iż najlepiej zbiera się on na niższych obrotach?
Jakbyś nie ogarnął powyższych linków to masz ten:
viewtopic.php?f=44&t=182523
Jak nie dasz rady to podaj vin,
Według VIN mam 318i czyli ten 87kW, jakie mogą być przyczyny braku mocy u góry? Może jestem przewrażliwiony ale na pewno lepiej się zbiera od spodu niż na wysokich obrotach
Sporo może być możliwości dlatego połącz najpierw auto pod kompa z inpą i zobacz jakie będą błędy.
Po odpięciu jednego lub drugiego problem powinien zniknąć i będę miał pewność że to ta część? Czy lepiej nie kombinować sam i pojechać pod kompa
Możesz odłączyć przepływomierz, jeśli nie będzie różnicy w pracy silnika to teoretycznie jest do wymiany.
Leśny witaj !
Pytasz
bez dobrej warsztatowej diagnostyki pewności miał nie bedziesz
Jak lubisz i się znasz na mechanice oraz masz gdzie to możesz sam kombinować ale możesz wymienić pół auta zanim trafisz w sedno , ale zacznij od podłączenia pod kompa , z czytać błędy, wykasować je przejechać się autem i przy okazji zrobić odczyt parametrów podczas jazdy następnie sprawdzić jakie Ci wyskoczyły błędy.
Podzespoły co się wymienia okresowo takie jak : odma i filtry powinny być wymienione na bieżąco.
Znajdź w twojej okolicy jakiegoś forumowicza ci by ci podpiął do kompa i pomógł w zrozumieniu odczytu.
