E46 323i - szybko migające kierunki+słabe pozycyjne
ostatnio spaliła mi się prawa tylna żarówka od światła pozycyjnego. Wymieniłem i nowa zamiast świecić delikatnie się tylko żarzy, raz bardziej raz mniej. Dodatkowo zdarza się, że przygaśnie xenon oraz szybko migają kierunki, sporadycznie. Po wyciągnięciu wtyczki tylnej lampy okazało się, że 3 pin jest przypalony i sama wtyczka gorąca. Poczyściłem i pomogło na jakiś miesiąc. Problem znów niestety powrócił i stąd moje pytanie do Was jak wyeliminować grzanie się tego pinu i co jest przyczyną?
Dodam że lampy są oryginalne jak fabryka puściła
Potraktuj styki i kostki sprayem do styków.. chodzi mi o styki i kostkę w tylnych lampach i wszystkie kostki/styki w kierunkach ( 4szt) i w lampach z przodu. U mnie po takiej czynności przestały szybko migać kierunki a żarówki wszędzie równo świecą.
