e39 520i 1997 - regeneracja dodatkowej pompy wody
Cześć
Mam problem z dodatkowa pompą wody, INPA pokazuje mi błąd "Auxiliary water pump".
Chce ją reanimować, z tego co wyczytałem to bardzo częstą przyczyną uszkodzenia tej pompy są szczotki (koszt niewielki a może uda się ją ożywić)
Czy ktoś z was podejmował taką próbę reanimacyjną i wie jakie szczotki tam pasują?
Jak się zabrać do tej roboty (konieczny jest demontaż czy można to zrobić "na aucie"?
Czy po demontażu tej pompy trzeba odpowietrzać układ chłodzenia?
Piotr
A z tą pompą to nie było czasem tak że można wyjąc sam silnik bez elementu tłoczącego?
Sprawdź to dokładnie, to wyjął byś sobie na spokojnie nie uziemiając auta :wink:
Pompka webasto to nie ta sama pompka co dodatkowa, jedna jest przy piecu, a druga pod elektrozaworami.
Tą pod elektrozaworami da radę reanimować, a ta przy piecu to chyba już nie bardzo, mi nie udało się jej rozebrać.
Cześć
Co do wyjęcia samego silnika to hmm.... raczej wątpię choć nie zaprzeczam ( bo nie sprawdzałem) ale z obserwacji innych urządzeń to w 99,99% silnik jest połączony bezpośrednio wałkiem z tłoczyskiem (turbiną czy jak tam to zwać) :)
Są do kupienia w IC za około 350zł nowe "dodatkowe pompy wody" ale po co wydawać 350 jak można 20 :) Tylko jakie szczotki tam pasują (wymiary), bo rozbebeszenie tego, sprawdzenie i zamówienie szczotek + czas na przesyłkę i montaż to w ciemno strzelam ze tydzień auto unieruchomione:/
Piotr
Dlatego poszukaj, nie bądź leń, przecież nikt nie będzie swojego auta rozkręcał żeby sprawdzić :wink:
W dodatku nie zakładał bym od razu że to wina szczotek. :mrgreen:
Cześć
Oj żeby mi się chciało jak mi się nie chce :) ale pewnie tak trzeba zrobić i zmusić się do wyjęcia tej pompy.
Tak jeszcze mi przyszło do głowy, skoro ta pompa wymusza sztucznie obieg wody na postoju to może na czas demontażu wystarczy wsadzić zwykła przelotkę aby zamknąć obieg i auto będzie zdatne do jazdy, co o tym myślicie?
Nie zakładam że na 100% to szczotki ( bo jak znam swoje szczęście...), ale wyczytałem na innych forach że ich wymiana wielu z tym problemem pomogła :)
Musze się zmusić pewnego pięknego dnia i wybebeszyć tą pompę z auta i solidnie się jej przyjrzeć.
Piotr
a Która pompka odpowiada za ogrzewanie na postoju? To co działa po wciśnięciu REST i jak się za nią zabrać :)
Za funkcje REST (panel klimatronika) odpowiada pompa pod elektrozaworami (znajduje się ona w okolicy lewego (kierowca) filtra kabinowego/kielicha.
Można ją włączyć tylko jak silnik jest nagrzany i wyłączony. Po włączeniu przycisku REST wymusza obieg płynu chłodzącego i przez jakiś czas wieje ciepłem do kabiny.
Osobiście miałem się zabrać za jej naprawę ale "zima" mnie zastała i robota musi poczekać na cieplejszy czas:)
A ta pompka chodzi jak jest włączony zapłon ? w e39 z 99 roku mam przelew jak włączę zapłon w aucie z 97roku nie ma przelewu, ale jest uszkodzona pompka dodatkowa.
Można wyjąć i jeździć bez tej pompy. Nie jest ona połączona na stałe z wirnikiem, pompa kreci wirnikiem przez magnes na kole.
potwierdzam to co kolega pisze, można wyjąć bez rozszczelniania układu,
ta pompka chodzi cały czas, tzn. po przekręceniu kluczyka na zapłon powinno być ją slychać,
po wyłączeniu zapłonu powinna się uruchamiać po przyciśnięciu przycisku REST -> przydatna opcja jak chlejesz wóde z kumplami w furze zimową porą :D
no przydatka ale przy -10 to w 30minut normalnie plyn sie ustudzi to przy obiegu wystudzi pewnie w 5-7minut to za wiele ona na nie daje.
ale tez planuje sie za nai zabrac z ciekawosci ;]
-->> masz problem z bmką, potrzebujesz diagnostyki, podpięcia pod kompa? napisz a pomogę[/b
Dość dobrze opisane (e90 ale nie sądzę żeby u nas się to jakoś strasznie różniło)
viewtopic.php?f=70&t=178907
https://www.sgaf.de/content/zusatzwasserpumpe-kuehlmittelnachlaufpumpe-253241
http://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?1941828-Auxillary-water-pump-repair
Podobno będą pasować szczotki od webasto 5x5x10mm (z bocznym wyprowadzeniem przewodu) ale pewności nie mam bo jeszcze tego jak powyżej pisałem jeszcze nie rozbierałem :)
Na allegro można szczotki o takich wymiarach kupić bez większych problemów, ważne jest aby kupować szczotki do silników prądu stałego (podobno są trochę "miększe" niż te na prąd zmienny). Zbyt twarde szczotki wbrew pierwszej myśli "twarde, hmmmm... to lepiej bo będą dłużej działać" nie do końca może się sprawdzić bo za twarde szczotki mogą doprowadzić do ścierania komutatora (a wtedy pompa do wywalenia).
Edytowane przez PITERTECH
ja nie moge znalesc gdzie ta pompa jesst w e39
Cześć
Mam jeszcze pytanie do osób które mówią ze ją demontowały i że nie trzeba rozszczelniać układu.
Jak demontowaliście tą pompę?
Link do fotki
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/Galeria/4590290/1
-odkręcając śruby zaznaczone na czerwono
-odginając blaszki zaznaczone na zielono
-odginając blaszki zaznaczone na niebiesko
  • 11 miesięcy temu...
Mam błąd dodatkowej pompy wody, ale taka pompa pod zaworami u mnie nie występuje. W tym wypadku chyba chodzi o pompę wody od webasta,( mam webasto też jako postojowe) tylko nie wiem gdzie ona się znajduje?
Pompka webasta jest bezpośrednio na piecu - szukaj go za przednim lewym kołem, zdejmij nadkole i masz na wierzchu.
Shadow69
Czy w takim wypadku jak u mnie występuje tylko ta jedna pompka, czy gdzieś indziej jest jeszcze jakaś? Bo jeżeli jest tylko ta przy webaście, to znaczy też, że musi się ona włączać w czasie działania funkcji REST?
Ja mam 3.0d i mam tylko tą przy webaście.
Wedle znaków na ziemi i niebie ona powinna robić za pompkę do rest-a, ale czy tak jest, to nie wiem, bo moją kupiłem z uwaloną pompką, a jak już ogarnąłem wszystko, to niestety podłączyłem na sterowniku analogowym, więc nie mam jak sprawdzić.
Aktualnie u mnie padło webasto po 3 latach (nowe miałem) i znowu zabawa...
U mnie najprawdobniej zepsuta pompka zablokowała webasto, przegrzewało się bez sprawnej pompki. Podobną sytuację mam w sharanie, tam mam też uszkodzoną pompkę i webasto z tego powodu się blokuje. Tutaj webasto pracuje tylko jako dogrzewacz a pompka jest umieszczona daleko od webasta i występuje ona w kazdym sharanie, nawet w takim co nie posiada webasta. Ta pompka schładza też gorący silnik po wyłączeniu zapłonu, potrafi na postoju buczeć 2-3 minuty. Czy u nas w bmw, ta pompka przy webascie też służy do schładzania silnika jak w sharanie?
Jak nie masz pompki pod zaworami to sprawdź, powinna być przy chłodnicy ,
w lewym dolnym rogu ,tam chyba montowali po 99r.
