Witam mam znów problem z moim e46. Oddałem go do mechanika na regenerację turbo ponieważ był słaby od dołu i kopcil na bialoniebiesko, wymieniono przy okazji olej i poduszkę silnika oraz filtr powietrza dzisiaj odebrałem auto i katastrofa nadal kopci. Moc wróciła ale dym został... Macie jakieś pomysły? Myślałem jeszcze nad wymianą filtra odmy jeśli to nie pomoże to zostaje tylko uszczelka pod głowicą,może ma ktoś coś miał takiego...
Turbo od dołu nie łapało bo grucha była zardzewiała aha i do tego wyciąłem katy bo myślałem że są zapchane a gdzie ten olej mógł się zbierać niby ?
A nie puszczało oleju ? Po stronie dolotu najwięcej może być w intercoolerze bo jest najniżej. A turbo mogło puszczać jeszcze stroną gorącą stąd biały dym bo wypala się w wydechu. Ale to tylko jeden z możliwych scenariuszy. Cały czas Ci kopci ? Jak korekty wtryskiwaczy ?
Gdyby był olej w dolocie to po 20 km szybszej jazdy by się wszystko wypaliło.
Miałem kiedyś 1/4 litra oleju w dolocie po tym jak odma mi zamarzła i przez tubo wypchnęło olej bo przez powrót się olej cofał.
Ogólnie to jak turbo siedziało to olej brał a wtrysków nie sprawdzałem, i przeważnie kopci jak stoi na wolnych bo jak go przeciagne mocno to mam chwile spokoju z kopceniem
