[5XX] szarpanie skrzyni automatycznej
monogramus
  • Odpowiedzi 197
Kruk. Nie mam pojęcia dlaczego. gdyby elektronicznie coś było uwalone i były błędy to sprawa jasna. Ale obecna motoryzacja potrafi płatać figle.
A na marginesie - a Ty co myslisz? Że co jest zepsute???? Po objawach??? Błędów brak???
Nie wiem co zepsute, wiem że skrzynka Xdrive jest rozpięta na luzie, zapina się dopiero po włączeniu biegu.
Jedź do kogoś kto ogarnia BMW bez wymiany wszystkiego, od zderzaka do zderzaka...
Dzięki Gorlik. Dziekuję również Kruk.
Najnowsze odkrycie z dzisiaj. Wystarczy dezaktywacja DSC i wszystkie objawy znikają. Nie szarpie, nie przyhamowuje, nie mrowi jak się toczy ale szumi ( wyje). Podobnie jak po odpięciu kostki x drive. Wiem ze DSC i Xdrive mają ze sobą sporo wspólnego...więc mój trop i mechanika jest chyba jednak słuszny.
Witam koledzy mam pytanie ogólnie auto mi raz po raz szarpnie przy przyspieszaniu. Wymienilem już sporo rzeczy typu świece, cewki, 2 czujniki wałka i 1 wału. Błędów silnika zero. Auto za tydzień będzie u mechanika i będzie miał sprawdzenie łącznika wału, poduszek i ogólnie naped. A wczoraj inpa sprawdziłem sobie jeszcze raz błędy i zauważyłem błąd skrzyni CF1F taki kod i niżej opis po niemiecku błędu coś o akumulatorze i była wartość 11,6 v. Może to jest powód szarpniecia przy przyspieszaniu, akumulator słaby ? Auto odpala normalnie
Witam. Mam pytanie.
Rano, gdy auto jest zimne i wrzuce D czasami ale nie zawsze auto rusza jakby na polbiegu a nastepnie wystepuje szarpniecie. Zdarza sie to sporadycznie i zawsze przy ruszaniu do przodu, gdy cofne najpierw chociaz troszke nic takiego sie nie dzieje. Poza tym skrzynia chodzi idealnie.
Wiecie moze co moze byc przyczyna? Moze byc to spowodowane zbyt niskim poziomem oleju? W piatek bede sprawdzal czy jest go wystarczajaco.
Dzieki za odpowiedz
Auto 530xd 2012 rok
  • 2 miesiące temu...
Po wymianie rozrządu ASB zaczęła w zakresie od 1,5 do 2 tyś. obrotów być głośniejsza i drga nawet czuć delikatnie na tunelu między siedzeniami.
Co to może być?
Zaznaczam że został dolany olej po wymianie na ciepłej skrzyni podczas pracy silnika.
A może poduszki pod skrzynią.
Przerzuca tak samo bez szarpania.
Jak dolali z litr oleju, to pewnie nie ma potrzeby adaptacji, ale od tego warto zacząć poszukiwania- nic nie kosztuje tylko wpiecię kompa...
Niemniej jednak u Ciebie szukałbym czegoś mechanicznego (rezonans), coś luźne, źle spasowane itp. Jak robili rozrząd bez zdejmowania silnika to musieli odsunąć skrzynię, a i tak miejsca tam zostaje tyle, że trzeba mieć zwinne dłonie ginekologa.
Byłem częściowo przy tej robocie i wszystko było ok przy zakładaniu nie ale wszystko wyglądało ok.
Miejsca wbrew pozorom naprawdę wystarczająco. A mogą te drgania być spowodowane dolaniem świeżego oleju do starego?
Oleju dolano 0.5 l sam przy tym byłem.
tak zrobię zobaczymy może odpowietrzony układ i brak oleju albo wydech drga, poza tyn zauważyłem na zdjętej skrzyni ślad wytarcia, mechanik powiedział że to po peszlu od przewodu.
Przed wymianą było cicho na pewno dam znać co dalej.
Co to może być?
Sprawa załatwiona, osłona termiczna była oparta na wydechu. Wykrzywiła się po tym jak został oparty na niej odkręcony wał ze skrzyni automatycznej.
  • 11 miesięcy temu...
Uh. Prawie rok cisza w temacie. Ciekawe czy problemy z ta nieszczęsny skrzynia 8hp zostały rozwiazane, ja kupiłem 2 tygodnie temu f11 530d 2010r z ta skrzynia i chodziło to fajnie Przebieg 70 tyś mil (112000km) wszystko potwierdzone w BMW od pierwszego właściciela, wiec pomyślałem ze wymienię olej i tak zrobiłem, dynamiczna wymiana i po paru dniach zaczęła poszarpywac, wymiana oleju jest bez sporna i to juz wiemy. Wymieniłem olej na oryginalny zf8 wszystko razem z miska ori. Kupę siana wydane a ta suka pokazuje rogi teraz. 1,2 i 3 poszarpuje i do tego to dziwne zjawisko zapinania 2jki dwa razy, jakby nie wiedział czy ma ja wbić czy nie. I spadek obrotów podczas tego dziwnego zjawiska które było w zasadzie od początku ale słabo wyczuwalne po wymianie jest znacznie gorzej. Podczas zwalnianie nie szarpie nic ale za to dziwnie hamuje na biegu... Skrzynia była płukana przed zalaniem nowego oleju i miska była jeszcze oryginalna od nowości. Na magnesach sporo nagaru bylo. ma ktoś jakieś pomysly ... dlaczego teraz jest gorzej
Tak. Raczej tak. Bylem przy wymianie i widziałem dokładnie jak uzupelnial do przelania. Ciekawe jest to ze ta skrzynia zaczęła się tak samo zachowywać jak w mojej poprzedniej bmw e60 6hp dokładnie po wymianie oleju u tego samego mechanika. Dlatego ja sprzedałem a tu teraz takie co w 8hp
