zakupilem niedawno e90
w wyposarzeniu radio bluetooth ,
co dla mnie jest malo logiczne kierownica nie jest wielofunkcyjna - wydaje mi sie ze powinna byc .
czy moje podejzenia/obawy ,ze zostala wymieniona moga byc sluszne ?
przebieg 190tys ,
sprowadzony przezemnie z okolic hamburga
kupiony w niemieckim autokomisie (nie turek)
http://i61.tinypic.com/2safrly.jpg
No troche logiczne powinna byc wielofunkcyjna inaczej nie ma jak odebrac telefonu...
poza tym sadze ze powinna byc sportowa biorac po uwage jak wyglada wnetrze.
a tak nota bene, tak samo jak u turkow, u niemcow sa zlodzieje !
Moja La Bunia
DO E9x :
telefon moge odebrac "radiem"
jest przycisk na radiu do odbierania ,
ale sam fakt posiadania takiego bajeru jak bluetooth jakos nasuwa mi ze kierownica tez powinna miec ta funkcje ...
Można rozpoznać czy kierownica byla zdejmowana w prosty sposób. Po prawej i lewej stronie od tylu kierownicy powinny być dwa otwory którymi zwalnia się mocowanie poduszki kierownicy. Jeżeli poduszka i kierownica sa oryginalne to te otwory powinny być zasłonięte skóropodobnym materiałem który jest z tyłu kierownicy.
tak jak widać śrubokręt na tym zdjęciu trzeba szukać czy jest zrobiony otwór.
http://i114.photobucket.com/albums/n257/doba_s/IMG_1841.jpg
lub oczywiste rozwiązanie czyli rozkodowanie vinu.
rozkodowane ,
w tej wersji jest blutufff ale kierownica nie jest wielofunkcyjna .
dziwne ...
dzieki wielkie za pomoc ,
w końcu w BMW w cenie to tylko 4 koła i kierownica (zwykła) , reszta to płatne opcje , czyli jak zapłacisz, tak masz ( widać ktoś wybrał totalnie gołą wersję)
