WYMIANA POMPY ABS OD PODSTAW POMOCY
Witam wszystkich forumowiczów. Proszę o pomoc ponieważ muszę wymienić pompę abs razem z modułem. Czy ma ktoś z was dostęp do instrukcji albo może opisać jak to zrobić ? Szukam tego już od trzech godzin na wszystkich portalach nawet angielskich i nic. Wszędzie jest tylko o czujnikach. Chciałbym to zrobić sam ponieważ słyszałem że nie ma z tym dużego problemu ale nigdy tego nie robiłem. Co trzeba najpierw zrobić ? spuścić płyn hamulcowy ? jeżeli tak to gdzie a co później ? Moje auto to bmw compact 316 z 2002 anglik bo mieszkam na wyspach a usługi tu są bardzo drogie więc sami rozumiecie. Z góry dzięki za pomoc.
Aha jeszcze dodam że wymieniam pompę ponieważ miałem problemy z kontrolkami abs asc i hamulca ręcznego pokazywało czujnik prawy przedni był wymieniony ale dalej jest błąd i znajomy podpinając pod komputer mówił że trzeba pompę wymienić. Dziwne jest tylko to że podczas gdy były upały kontrolki znikały nawet na pare dni a teraz gdy zrobiło się bardziej wilgotno są już znowu na stałe i tak od paru miesięcy się z tym męczę aż wkońcu postanowiłem to naprawić
Najpierw czyszczenie wtyczki czujnika i kontrola izolacji przewodu, bo na 99% tu jest problem (wilgoć).
