525TDS a 525TD - jak rozpoznać ?
2 tygodnie temu mój silnik uległ uszkodzeniu po wjechaniu w wodę (zassał wodę do cylindrów).
Zdecydowałem się na wymianę silnika.
Chcę kupić silnik kompletny i tu pojawia się problem.
Proszę o informację, jak odróżnić silnik TDS od TD w przypadku, gdy silnik jest już poza autem.
TDS ma intercooler
(OO=[][]=OO)
Jeżeli Bóg byłby za przednim napędem to chodzilibyśmy na rekach!
dzięki za wskazówki.
Silnik już kupiony i wymieniony.
Oparłem się o numery komputera silnika (były takie same jak w moim aucie) oraz o gruby wąż wychodzący z turbo (był skierowany w dół).
Oraz inną pompę wtryskowa, a tak poza tym blok silnika oraz głowica niczym się nie różnią
Pierwsze słyszę :duh: Gdzie są owe różnice pomp?
W M51D25 występowały pompy o końcówkach nr:
- 993 (nastawnik potencjometryczny EDC, duży kołnierz)
- 994 (nastawnik indukcyjny HDK, duży kołnierz)
- 995 (nastawnik potencjometryczny EDC, mały kołnierz)
Czy masz auto TD, czy TDS - silnik jest jeden i ten sam. TD nie mia IC i ma mniej wydajną turbosprężarkę - to wszystko.
Jesteś pewien??? Dziwnym trafem posiadam na części td oraz tds i różnica w pompach jest znaczna
Konkrety... Zapewne masz pompy o różnych nr, z różnych okresów produkcji... Poza średnicą kołnierza i nastawnikiem nie różnią się niczym.
Dla jasności - rozmawiamy o M51D25, a nie o różnicy m-dzy M21D24 a M51D25.
P.S. Dziwnym trafem zdążyłem na M51 zjeść zęby... :norty:
