Ile wytrzyma automat (6 biegów) w BMW X1 23d
Mam pytanie dot. automatu. Przejechałem właśnie 100k km. Mechanik sugeruje mi wymianę oleju w skrzyni biegów (koszt około 1500zł), choć producent pisze, że w tym aucie oleju się nie wymienia. Jakie jest zdanie forumowiczów? Nie chcę wywalać kasy na darmo.
Pozdrawiam,
G.
Jest wiele tematów o skrzynce ZF poszukaj w w dziale E60 czy E70
A co to jest skrzynka ZF? Czy chcesz powiedzieć, że E60 i E70 mają tę samą skrzynkę co X1?
ZF to producent...
OK. Podniosłem swoją wiedzę dzięki Tobie. :D Dzięki!
Skrzynia GA6HP19Z pracuje w serii X1 i 1,3,5 a GA6HP26Z w X5 E53 po lCI czy E70 itd.
W zasadzie są to te same konstrukcje z tymi samymi wadami i zaletami.
Opisane są w większości działów, olej wymieniamy.
W zasadzie są to te same konstrukcje ...
Już wszystko wiem. Dzięki za pomoc!
Spójż jeszcze na to: http://bit.ly/1wABV4K. Sugerują tu olej Castrol Transmax Z, który można kupić za mniej jak 35 zł/litr. Nie bać się?
