Błedy inpa prosze o pomoc
XartaX
Witam szanownych Forumowiczów.
Jestem totalną swierzynką. Niedawno zakupiłem e46 2,2 170 km 2003 auto jest strasznie ociężałe.
Stwierdzono mi po analizie komputerem ( błąd końcowego położenia wałka rozrządu vanos ) - wykonałem regeneracje vanosa delikatna poprawa.
Zaopatrzyłem się interfejs diagnostyczny i z inpy zaczytałem następujące błędy w takiej kolejności:
2 - ignition zyl.4
29 - ignition zyl.1
31 - ignition zyl.5
210 - ZSR Error(> zyl.2)
30 - ignition zyl.3
3 - ignition zyl.6
1 - ignition zyl.2
241 - burning fail cylinder 4
153 - lambda probe voltage downstrem sensor 2
Z Shadow ' a
90 - TEG_UP_1
91 - TEG_UP_2
93 - TEG_DOWN_2
52 - Exhaust flap
Proszę o rady i wskazówki co gdzie i jak ,,,
Pozdrawiam XartaX
Wygląda na to ,że masz usmażone katalizatory.
Ale to raczej skutek nie przyczyna.
1,2,3,29,30,31-Błędy wszystkich cewek
90,91,93-temperatura spalin przed i za katem bank1 i bank2
52-klapa spalin
153-lambda przed katem bank2 max limit.
210-rezystor sprzężenia zwrotnego zapłonu cylinder 2
241-przerwa w zapłonie cylinder 4
Ponownie dzięki za szybka odpowiedź "maniura" jak mam to dokładnie sprawdzić ?
Dzisiaj podczas powrotu z pracy podczas gwałtownego przyspieszania zapił mi się check engine i auto chodziło jak traktor jakby nie paliło na wszystkie cylindry po jakiś 5 minutach jazdy kontrolka zgasła i chodził normalnie.
Xartax
Wczoraj dopiero miałem czas żeby przyjrzeć się cewka i świecom. Co odkryłem :
- na 4 cylindrze jest cewka inna niż pozostałe bosch 0221504100 pozostałe bmw 12137551260
- na każdej cewce miedzy 1-3 wtykiem opór wynosi 1,5 om ? nie wiem czy to ok ? bo w książkach piszą ze ma być 0,8 om czy to może być przyczyna błędów 1,2,3,29,30,31
- świece do wymiany zajmę się tym w przyszłym tygodniu.
- czasami podczas jazdy zapala się check engine i auto pracuje jak traktor ( wystarczy wyłączyć zapłon i wszystko jest ok ) ???????
Proszę o porady wszystkich chętnych.
Pozdrawiam Xartax
  • 1 rok później...
  • 2 lata później...
Doszedl interface hehe. Okazuje sie ze mam 3 nastepujace bledy
-29 ingnition cylinder 1
-83 engine speed/crankshaft position sensor
-8 air mass flow meter
Jezeli wiecie jakie to bledy to prosze o pomoc lub jakas strone gdzie mozna oczytac to dokladnie lub co w tym przypadku zrobic
1 to błąd cewki na pierwszym cylindrze
2 czujnik wału
3 przepływomierz
Sprzedam
