Witam, kupiłem w ostatnim czasie BMW 320d w kombi i mam takie pytanie - jak wygląda sprawa z doposażaniem auta w czujniki parkowania? Czy jest to "robota" na jeden dzień, czy może trzeba wstawić auto do fachowca na dłużej. Czy można np. wstawić je tylko na tył (czy to ma w ogóle sens), czy trzeba też od razu i na przód? I najważniejsze pytanie jak to wygląda cenowo. Ogólnie jak pewnie widać po zadanych pytaniach jestem zielony w tym temacie więc prosiłbym o dość "łopatologiczne" wytłumaczenie.
To zalezy ... jak chcesz budrzetowo to mozesz kupic zestawa na alledrogo i sam zamontowac. Zestawa kosztuje ok 100 PLN.
Jak chcesz miec wszystko na tip top lacznie w wyswietlanie na ekranie navi to muszisz dolozyc pare set :norty:
Ktos na forum dokladal przod i placil jakies 1100 z tego co pamietam.
Ja mam np tyko z tylu (kombi ) i mnie to w zupelnosci wystarcza.
Sorry za ortografie - niemiecki windows :)
http://images.spritmonitor.de/519278.png
Budżetowa opcja z czujnikami z allegro jednak odpada. Mój znajomy chciał przyoszczędzić i mu to wyszło dość marnie. Raczej interesowałoby mnie żeby zamontować to tak jak wygląda to gdy samochód zjeżdża z takim wyposażeniem z taśmy.
TUTAJ masz DIY z dokładki tylko na przód.
Możesz ocenić ile i co jest potrzebne.
pzdr
yaz
Jeśli chodzi o koszty to największy (pod warunkiem że zakładasz to sam) stanowią wiązki, bo raczej będziesz musiał kupić nowe.
W przypadku tyłu potrzebne jest:
- zestaw doposażeniowy pdc tył (wiązka) - koszt około 580 zł
- włącznik pdc na konsole - używany około 100 zł
- moduł pdc (najlepiej kupić obsługujący przód i tył) - używany około 200 zł
- 4 czujniki pdc - używane od 50 do 100 zł szt (jeśli nie kupisz pod kolor, to + lakierowanie)
- kodowanie
Sam tył zakłada się dużo szybciej i w 1 dzień od rana ogarniesz.
Jeśli chcesz dodatkowo dołożyć przód, to musisz liczyć dodatkowy dzień, a koszty zwiększą się o około 620 -800 zł (dokupienie dodatkowej wiązki na przód - około 420zł + 4 czujniki)
Osoba doświadczona ogarnie całość w 1 dzień
poniżej masz link do instrukcji instalacji
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.e90post.com%2Fforums%2Fattachment.php%3Fattachmentid%3D477559%26d%3D1295733167&ei=rwXRUpLHMIWTtAaonIDoAg&usg=AFQjCNF9-Qf5WGXk_V_LkWaiXXXYkw49Jg&sig2=uD5rcRkO0Hj7neS_6Oz_aA&bvm=bv.59026428,d.Yms
Jeśli nie zakładasz tego sam, to musisz doliczyć koszty montażu, w zależności od miejsca nawet do 1700 zł (za przód + tył)
  • 3 lata później...
Czy możecie zrobić zdjęcie oryginalnego rozmieszczenia czujników z tyłu E91?
Jak byście mogli jakiś wymiar łapać byłym wdzięczny.
czy jest jakaś instrukcja instalacji czujników? Którędy wejść z wiązką do środka auta od tylnego zderzaka. Zakupiłem czujniki STIG i zastanawiam się czy wyświetlacz odległości dać na tylną czy przednią tapicerkę. A może po prostu go schować..
dzięki
Pzdr
Do montażu i tak musisz ściągnąć zderzak a tam od wewnątrz zderzaka i takiej belce metalowej będziesz widział takie nadlewki do fabrycznych czujników więc nie ma problemu z rozmieszczeniem. Ja dokładałem ale bez jakiegoś tam wyświetlacza, mam tylko sygnał akustyczny.
  • 6 miesięcy temu...
Ogarnąłem temat. Są nakreślone miejsca na czujniki. Nawet znalazłem gumę przez którą poprowadziłem przewody do bagażnika. Jednak jeszcze nie podłączyłem systemu pod światła wsteczne gdyż są w klapie. Panowie przewody poprowadziłem prawą stroną bagażnika koło akumulatora. Powiedzcie gdzie znajdę najbliższy sygnał do wstecznego. Dopiero w podsufitce czy z boku kufra też jest możliwość?
dzięki.
Ja znalazłem przewody na bocznej ściance, tam idzie wiązka przewodów.
Możesz zajrzeć i powiedzieć, które to przewody? Ew zdjęcie dać?
Z góry dzięki.
Ja nie rozumiem czemu wy kladziecie ten nie oryginalny szrot który wyglada dramatycznie. Oryginalne PDC na oryginalnej wiązce wyjdzie was nie więcej niż 600Zl. Mnie wyszło:
200czujniki
40zl moduł
Wiązka tył używana nie cięta pług and play 70zl
Wiązka nowa przod sam zrobiłem w oparciu o schematy i nowe wtyczki 100zł z zaciskarką pinami
Kodowanie we własnym zkresie
Ale co wygląda dramatycznie? Czujniki tylko widać na zderzaku a reszta jest schowana i kosztują 100 a nie 600 i jeszcze jakieś kodowanie. Masz kase i sprzęt do kodowania i pojęcie o tym to sobie zrobiłeś oryginał, ja nie mam pojęcia i mam działający szrot.
