Czy normalne jest, że w ukrytym menu pokazywana temperatura jest nieprawdziwa
lub
czy normalne jest, że w trakcie jazdy w krótkim czasie temperatura oscyluje w granicach 89 - 105 stopni. Rośnie i po chwili spada. Jestem w stanie zrozumieć, że jest amplituda, ale martwi mnie te 105 stopni. Czy to normalne?
viewtopic.php?f=73&t=117891
Tak, o silniku.
W tym własnie mam problem, bo padła mi druga chłodnica. Nie była nowa, ale to zaczyna być irytujące. Podejrzewam, że jest coś nie w porządku z ciśnieniem w układzie, a to może mieć związek z temperaturą.
Oczywiście, chłodnica musiała mieć wadę, ale i tak nie wiem czy 105 stopni to norma.
kolego sprawdź na ile stopni masz termostat w swojej 525..
Ja na początku też się zdziwiłem jakie temperatury łapie moje 545 (wcześniej miałem 520d więc równo 90st silniczek trzymał), ale doczytałem że to norma i przy spokojnej jeździe mój silniczek będzie się starał utrzymywać blisko 110st C aby spalanie było niższe..
Gość
