Witam moj problem to rosnaca temperatura.A wiec podczas jazdy temperatura zaczyna rosnac ,gdy puszcze gaz spowrotem wraca na 90stopni.Jade dalej i jest normalnie,po jakims czasie znow temperatura rosnie i znow puszczam gaz i spada do 90 stopni.Nie zapala sie zadna kontrolka.Wiecie co moze byc tego przyczyna? moje bmw to 318Ci M24
Wygląda mi na to że nawet nie sprawdziłeś poziomu płynu w układzie, daj trochę z siebie i zaglądnij pod maskę.
Piszesz
90stopni
Gdzie to widzisz ?
to jest prawdziwa temperatura silnika wyświetlona na ukrytym menu ?
czy to tylko ze wskaźnika temperatury ?
Jak Ci idzie wskazówka na ponad 90 stopni i włączysz ogrzewanie na maksa to Ci temperatura spada ?
Jak masz ponad 90 stopni to chłodnica wszędzie jednakowo gorąca ?
Na zimnym masz mały przelew ?
Na gorącym masz duży przelew ? Na gorącym to uważaj bo się można poparzyć.
Jak na razie to wszystkie opcje są nie wykluczone, a mało piszesz o objawach i prostych testach aby się pokusić coś sugerować.
Co to za silnik m24? Nie n42 albo m43? Do wymiany termostat.
