[e39] m52b20 - prośba o pomoc przy interpretacji błędów
sondy OK.
Z pozostałych błedów to jedynie numer 40 masz aktywny i jest to typowy błąd. MAsz uwalony czujnik poziomu oleju w misce.
Pewnie ponad 80% beemek ma tak samo.
Pozostałe błędy to śmieci. Po skasowaniu znikną .
panowie a czy te wartości lambda z filmiku powinny tak skakać ? od zera do prawie pięciu ?
i ten błąd z 1 obrazka 215-
a i numer dwa to związane z klimatyzacją ?
Przed ostatnia lub ostatnia lina błędu mówi jaki jest stan błędu (error present, error not present), w tym wypadku pisze że nie występuje, jedyny który jest cały czas aktywny to ten do czujnika poziomu oleju, pozostałymi bym się nie martwił puki nie wyskoczą od nowa.
no właśnie kasowałem te błędy i nadal się pojawiają dlatego się niepokoje....
a czy lambda powinna tak skakać ? widziałem filmiki na YT i nie było tak jak u mnie....
a co znaczy "static error" ?
Tak, jakbyś miał możliwość generowania wykresow to powinienes widzies sinusoide. Martwic to sie trzeba jak odczyt sondy stoi.
Blad statyczny, stały.
----=== 0o=[][]==o0 ===----
Better than a straight six are two straight sixes
