Witam posiadam Bmw E39 523i M52b25, kupilem ostatnio za mala kase w norwegii. Auto sie grzalo a plyn byl zimny po czym maslo pod korkiem, gdy odpowietrzylem uklad chlodzenia to po odpaleniu samochod dymi na bialo i to bardzo tak ze wnioskuje uszczelke.
Problem polega na tym ze zdjelem pokrywe i przymiezalem sie do zdjecia glowicy, ale nie moge zdjac vanosa. Wyczytalem ze potrzebuje specialnych narzedzi do blokowania rozrzadu. Tak wiec bede je miec w nastepnym tygodniu, czytalem opisy jak sciagac ale wszystko jest po angielsku i do konca nie czaje o co biega.
Wiem ze jak zablokuje walek dolotowy i wylotowy to mam krecic kluczem, i mam poluznic sruby na tym kole co jest lancuszek.
Ktos by mi mogl wytlumaczyc troche jasniej ?
Z gory dziekuje i Pozdrawiam
Hmm...
obawiam się , że nie dasz rady tego sam zrobic skoro zadajesz takie pytania.
Zeby wyjąć vanos musisz odkrecić śruby na wałku wydechowym.
Musisz wcisnąć napinacz łancucha krótkiego i kliczem obracać wałek ssący jednocześnie pociągając za vanos. Nie pamiętam czy w prawo czy w lewo pokrecać ale to natychmiast widać więc trzeba spróbować.
Tylko kto ci to poskłada?
witam dzieki za odpowiedź:) myślę ze dam rade złożyć, nie mam zbytnio innej opcji jak bym chcial to zrobic tutaj na warsztacie to by kazali mi wymienic silnik. dlatego jak byś umial mi wytłumaczyć ze skladaniem to bym byl bardzo wdzięczny :) w sobote ma mi pomóc znajomy mechanik. wiem ze na walku wydechowym jest miejsce na klucz 24, tylko nie wiedzialem na jakiej zasadzie jest zaczepiony vanos. napinacz wcisniety i zablokowany drucikiem.co z lancuszkiem? jakos go sie rozlancza?
Na wałku ssącym tez są nacięcia na klucz.
łańcuszek nie ma spinki i zdejmuje się go wraz z kołem zębatym.
Jak nie masz wujścia to rozkładaj sam ale nikt ci nie da gwarancji , że to ci się uda.
Składanie nie jest bardzo trudne ale wałki musisz ustawić prawidłowo bo możesz narobić biedy.
w czwartek bede mial zestaw do blokowania rozrzadu. czyli odkręcam kolo zębate na walku wydechowym (odkręcam 2 sruby 19nastki na obudowie vanosa zeby sie dostac do srub kola zebatego?) jezeli zablokuje walki to chyba nie bede musial ustawiac rozrzadu czy sie myle? wymieniałem kiedys uszczelke ale to byl golf xD
chce to zrobic dobrze i szybko sie ucze wielkie dzięki za podpowiedzi
Instrukcje demontażu vanosa znajdziesz w necie.Co do rozrządu.ustaw silnik,zablokuj wał,wałki,zluzuj napinacz i poźniej odkręcasz śrube z koła wałka aby zdemontować łańcuch.Później oczywiście wałki można zdemontować a do składania trzeba je ustawić tak jak były na blokadach.
ale żeby odkręcić śruby z koła wałka muszę odkręcić pierw te dwie śruby 19nastki na obudowie vanosa, to jest walek wydechowy i tylko na tym walku odkręcam tak? a i czy zdjąć to koło calkowicie czy poprostu poluzowac? :)
Jak masz zdjąć głowicę to musisz te śruby wykręcic całkowicie.
Najpierw zaślepki.
Da się to zrobić i bez odkręcania zaślepek ale po co się pieprzyć z tym niepotrzebnie?
Zresztą do ustawienia po złożeniu też będzie łatwiej.
bardzo chce wam podziękować bo udalo mi sie wszystko zdjac bezproblemowo :) teraz tylko glowice ściągnąć ale czekam na kumpla bo trche waży :))
jeazcze raz WIELKIE dzieki za wskazówki :)) BMW FOR LIFE
A jeszcze mam do was pytanie : )
Jak sciagne glowice to nie mam mozliwosci planowania i sprawdzenia szczelnosci.. bo tutaj takich rzeczy nie robia.
Moze ktos z was to robil, myslalem zeby przetrzec ja drobnym papierem sciernym, co o tym myslicie?
A i chcialem umyc ja pendzelkiem i benzyna chyba w niczym to nie zaszkodzi ?
Pozdrawiam :mrgreen: :mrgreen:
papierem sciernym ? może na szybie w domu ?
Glowice musisz dac OBOWIĄZKOWO do splanowania. Rzadko pękają głowice w benzynie chyba ze ktoś przegrzał i dolał zimnej wody.
Jak juz masz glowice na wierzchu zdało by się zmienić uszczelniacze zawoworwe bo pewnie juz twarde.
Jaknie chcesz tego robic to choć powlewaj dokanałów trochę benzyny i zobacz czy zawory trzymają.
przy montazu obowiązkowo nowe śruby
śruby mam nowe tylki tak jak mowie jak pojechalem na warsztat to powiedzieli zebym silnik wymienil, i tutaj nie ma waraztaru zeby ja splanowac.. tak ze nie wiem co mam robić.. założyć bez planowania?
nie, zwłaszcza jak Ci brał płyn. Lepiej już gdzieś wyslij, planowanie to koszt max 70zł a bz niego szkoda twojej roboty, uszczelki, śrub.
Dobra znalazlem firme ktora zdrobi planowanie glowicy, tak ze mysle ze jutro zawioze a w srode bede mial spowrotem :P :P :P :P :P juppiii !
Teraz pytanie jak juz mam na wierzchu to sprawdzic jakos zawriry itp ? A i uszczelniacze ? widzialem taki zestaw naprawczy http://bmwcentrum.pl/uszczelniacze-zaworow-bmw-m50-m51-m52-m54-s50-s54-zestaw-naprawczy,id746.html
Czy dalbym rade sam wymienic ? i czy musze skoro silnik chodzil dobrze nic nie stukalo nie pukal...
co radzicie ?
dokładnie będą już plastikowe. Uszczelniaczy sam nie wymienisz jak nie masz specjanych kluczy i troche doświadczenia.
Co do samych uszczelniaczy to kup albo Elringa albo Reinza. NIC INNEGO NIE ZDAJE EGZAMINU
Witam po zdjecu, przegladalem uszczelke i nie ma zadnego wydmuchu, i teraz sie martwie bo mysle ze glowica jeest peknieta a nie mam jak sprawdzic,
uszczelga wyglada na dobra, teraz takie pytanie jak bede musial wymienic glowice, to czy bede mogl zalozyc od 2.8 ?
szukalem na allegro do M52b25 ale nie ma, jedyna ktora znalazlem jest z M52b28 i kosztuje 550 zl.
Bedzie pasowac ?
Tak.
Te głowice są identyczne.
Dobrze wiec glowica zamowiona tylko bez walkow, teraz jak juz ja dostane i przeloze walki ze starej to uzywac tych blokad do ustawienia ich ? czyli ustawic tak jak byly zdejmowane (blokowalem blokadami), potem lancuch zalozyc przyrecic kola i vanos, i nic wiecej nie musze ustawiac ? czy moze sie myle ?
zamowilem glowice i jest sprswdzona na szczelnosc i jest ok, stara glowica byla peknieta w czterech miejscach i bylo widac to golym okiem , tak ze nowa jest juz na warsztacie i przy okazji wymieniają uszczelniacze i docieraja zawory i planuja tak ze dostane ja 2 października :))
chcialbym tez wymienić olej auto ma pzebieg 305000 km, nie wiem jaki olej uzywal wczesniejszy właścicie... jaki olej będzie dobry? mysle o 10 w 40 ale jakiej firmy?
mam zdjeta glowice i widze tloki chcial bym spuscic olej i jakos wyczyścić blok poniewaz przez pęknietom głowie dostawał sie płyn i zrobiło się masło. .. jakieś pomysły?
