Cześć chłopaki.
Mam do Was pytanie.
Przy ostatniej awarii przyjrzałem się wszystkim elementom i muszę wymienić pasek klimy. w/g RealOEM numer paska to 4pk968, ale nie mogę takiego znaleźć, są 4pk970. Poczytałem i wychodzi, że "4" oznacza liczbę rowków, a 968 to długość i wychodzi, że to 968 milimetrów, więc 970 to chyba mała różnica, ale wolę się upewnić zanim zamówię. Dobrze mi się wydaję, że będzie OK, czy macie inne doświadczenia?>
Były: e30: 323i '83 // e34: 520i '95, 525i '91 // e46: 320d '99 320d '02 // e39: 525tds '96, 520d '02, 528i '98, 525d '00 // e60 520 M47 + wirus, 520d N47 // e83 N47
Krzychu.
No właśnie mi też, ale może błędnie odczytuję te oznaczenia, bzdurna rzecz, ale właśnie wolę się upewnić....czy to właśnie chodzi o te milimetry????
Krzychu.
Zenon CHOLERO, nie o to chodzi czy mm, czy cm, ale o to czy dobrze wyczytałem, że te numery to właśnie długość. 2mm, to żadna różnica oczywiście..
Wolałem się upewnić, jutro podjadę do mojego ulubionego sklepu i zamówię 970. 2mm to nawet w rozporku nie robi różnicy :mrgreen:
Krzychu.
Dobrze odczytujesz, kupiłem kiedyś do 1,9 jtd pasek osprzętu odrobinę za długi (chyba właśnie 2mm :mrgreen: ) i po miesiącu popękał :roll: może był jakiś felerny, tego nie wiem..pewnie kupujesz w hurtowni z łożyskami, uszczelnieniami, paskami? Tam nie mają długości 968mm, wiem, bo sam to przerabiałem :wink: kupiłem w hurtowni motoryzacyjnej.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Nie maniek, szukałem na alledrogo... nie w agromie.. mam u siebie sklep współpracujący z reklamowanym sklepem z reklamy powyżej.. sorki, dostałem dziś "dowód wdzięczności" i moge nie do końca łapać :mrgreen: bo spożywam właśnie ten dowód wdzięczności...
Krzychu.
Niektórzy producenci nie produkują pasków z taką dokładnością. Przykłądowo ja mam główny pasek Gests'a i on jest w "pełnym wymiarze" - dłuższy o 2 czy 3 mm od oryginalnego. Nic się z nim nie dzieje i o dziwo jeszcze nie piszczy :D
