Witam Wszystkich mam pytanko, zauważyłam a raczej odczułęm dziwny efekt w samochodzie. Podczas jazdy ze skrzyni przedostaje sie do kabiny temperatura. Skura okrywająca drążek gorąca, mocowanie blokady gorące.
320i E36 Manualna
Dzieki za podpowiedzi
Dzieq
Witam, płyny wymienione i problem pozostal :(
Znajomy mechanik sugeruje, że może to uszczelka przy drążku (ta duża gumowa)
Jakieś sugestie
Pozdro
Jacek
Jakieś sugestie
Pozdro
Jacek
ciepłota jest od tłumika bo on tam niedaleko przechodzi i jesli to nie jest zbyt gorace to spoko -ok.ale jesli faktycznie parzy to może skrzynia sie grzeje np.brak oleju.pozdro
dobra koniec bajek panowie!!!!
jak kupiłem swoją E36 w niemczech latem to jak wracałem do domu to zauważyłem ten sam efekt!! przekopałem wszystko i okazalo się że uszkodzony jest jeden z zaworów doprowadzających płyn do nagrzewnicy!!! mam klimatyzację więc posiadam 2 zawory i jeden miał uszkodzoną cewkę
zawory znajdują się pod maską zaraz obok pompy chamulcowej....
po naprawie zaworu wszystko w środku zimne!!!
