Witam czy ktos sie orientuje jak wlaczyc nawiew na postoju przy wylaczonym silniku? Wszystko ladnie dziala jak auto jest odpalone natomiast po zgaszeniu silnika nie dziala nawiew!
1. Wlacz "zaplon", bez uruchamiania silnika - wcisnij przycisk Start majac noge jedynie na pedale hamulca.
2. Panel klimatronika powinien zaczac pracowac.
3. Jesli nie, nacisnij ktorykolwiek przycisk na panelu klimatronika.
Mam angielsko-jezyczny system = brak polskich znakow diakrytycznych - przepraszam :(
Jeśli jakub82 ma auto z automatyczną skrzynią to trzymając nogę na pedale hamulca i wciskając przycisk START uruchomi silnik... Wystarczy wcisnąć tylko sam przycisk START bez wciskania żadnego pedału, i panel klimatronika powinien zacząć działać.
