330Ci Zestaw sprzegla nie taki jak powinien byc
Witajcie panowie mam nielada problem. 16 dni temu zamowilem zestaw dwumas + tarcza docisk etc, nowy komplet - 1750zl. Po zwaleniu skrzyni okazalo sie ze tarcza nie wejdzie na walek, w moim jest 10 wciec a w tarczy ktora otrzymalem 22. do tego dwumas rozni sie od tego co mialem zamontowany na aucie. dzwonilem do ludzi ktorzy mi to sprzedali i twierdza ze nie moge dokonac zwrotu poniewaz minelo 14 dni od daty zakupu, moge w jakis sposob to reklamowac? wrzuce pare fotek, moze bedziecie wiedzieli do jakiego silnika to sprzeglo powinno byc.
to co mialem na aucie:
http://images67.fotosik.pl/129/a93e0b1c06c8fdcc.jpg
http://images67.fotosik.pl/129/dad3be106a8fd4ba.jpg
http://images68.fotosik.pl/128/e2e4435566a4f3c9.jpg
to co otrzymalem:
http://img62.imageshack.us/img62/4939/415037410g.jpg
http://i.imgur.com/SGdgg.jpg
jesli dobrze widze jest to zestaw do 2.0D, ktos moze potwierdzic?
wybaczcie ze post pod postem ale tak bedzie czytelniej. nr mojego zamachu to wg realoem 21217512474 i wg tego, ten sam zamach jest montowany min w e36 323, e46 320, 323, 325 itd. natomiast tarcza wg realoem wystepowala tylko w 330i, 735i oraz 325xi. jak to teraz ugryzc? musze zamowic drugi zestaw bo auto musi jezdzic, a tamto w miedzyczasie bede probowal sprzedac.
To nie lada kłopot ale podaj nam tego sprzedawcę abym tam nie zamawiał , bo dobry sprzedawca to by Ci zamienił na inny produkt.
Ps.
W sprawie reklamacji to jeszcze tam podzwoń i staraj się rozmawiać z właścicielem , bo zwykły sprzedawca może się boi podjąć decyzji.
to jest ta aukcja
http://allegro.pl/sprzeglo-kolo-dwumasowe-bmw-3-e46-325-330-ci-xi-i-i4469136397.html
sprzedawca: pablo87_sc
po kolejnym juz kontakcie z mila pania, stwierdzila ze aukcje sa wystawiane "automatami" i nie moga ciagle kontrolowac co jest na nich napisane i przed kupnem trzeba sie upewniac. Tylko czego mialem sie upewniac skoro wszystkie numery czesci itd z aukcji sie zgadzaly? oni po prostu wyslali mi zestaw do diesla i probuja sie teraz wykrecac. na pewno tak tego nie zostawie
tak 5 razy z rzedu stwierdzila pani, ktorej powiedzialem ze z opisu aukcji bylem pewien co zamawiami faktycznie, nr na aukcji zgadzaja sie pieknie z tym co powinienem otrzymac, szkoda ze nie pokrywaja sie z tym co dostalem ;) przy okazji, poleci ktos sklep gdzie wyrobie sie w 2k za sprzeglo i dwumas luka?
Nie jest to przypadkiem zestaw do 330i z manualną szóstką.
Taki coś podobny do mojego.
To jest zestaw do 2,0d znam go na pamięc bo dużo tego sprzedajemy i montujemy http://allegro.pl/listing/listing.php?description=1&order=p&string=415037410&bmatch=seng-v6-1-default-0827 , zwrot powinien być zrobiony bez zająknięcia, możesz jeszcze zrobić awanturę bo co to Ciebie interesuję sam też sprzedaję części i rzadko ale zdarza się pomylić i jeżeli z mojej winy zawsze jest zwrot nieważne czy po tygodniu czy miesiącu czy roku
O ile zamówiłeś przez allegro, a nie poza, kierując się tylko opisem, to jesteś w domu. Zgłoś sprawę allegro, że towar niezgodny z opisem dotarł, i oni się już sprawą zajmą. Generalnie jest tak, że nie ma wyjścia - w przypadku sprzedaży przedmiotu niezgodnego z opisem w ogłoszeniu, nie ma 10 dni na zwrot - zgłaszasz normalną reklamację, i muszą ją uznać, bo przedmiot jest nadal nowy. Jak to nie pójdzie - rzecznik praw konsumenta i skarbówka (dostałeś FV albo paragon? ) tylko czekają na takie sprawy.
nie ma znaczenia czy przez allegro czy nie, nie pasuje i wszystko w temacie ale Ci sprzedawcy to amatorzy najniższego szczebla takie części dobiera się po Vinie i numery ori zamieniają się na numery np. LUK itp. nie ma możliwości pomyłki, chyba że błąd w katalogu np. LUK ale wtedy to też sprzedawca bierze na siebie a później wyjaśnia
jak juz mowilem zestaw wg opisu aukcji sie zgadzal, a przyslali co innego, chyba winy nie trzeba tlumaczyc? jesli nie uda sie polubownie to na pewno do gry wlaczy sie rzecznik praw konsumenta. ja najchetniej wymienilbym po prostu sprzeglo na takie jak powinienem dostac, nawet jesli mialbym poniesc dodatkowe koszta przesylki. towar zamawialem poprzez allegro i mam na to paragon
