[E46] 330d m57 - Czujnik wału.
Cześć,
Dzisiaj spotkała mnie przykrośc ze strony mojej buni. :(
Po przejechaniu kilku kilometrów stanąłem pod marketem aby udać się szybki na zakupy.
Po powrocie do samochodu niestety bunia nie chciała odpalić i skoczylo się holowaniem do domu.
Od razu po powrocie podpiałem samochód pod kompa (inpa) i wyszedł mi bład silnika:
7717 Monitoring Speed (rpm)
Malfunction speed rpm sensor of the camshaft
Camshaft sensor signal
O dziwo po jakiejś godzinie samochód odpalił na dotyk. I spokojnie pokonałem testowo około 10 km, po czym zgasiłem i już
niestety pozostał dźwięk rozrusznika. :/
Odczekałem kolejną godzinę i znów odpala "na dotyk". Moja konkluzja - odpala tylko na zimnym silniku...
Siedzę już parę godzin i przewertowałem sporo postów - i doszedłem do wniosku że odpowiedzialność ponosi jeden z dwóch czujników:
14 Czujnik impulsów wału korbowego 13622247926
lub
18 Czujnik wałka rozrządu 13627794646
I teraz moje pytanie, który z tych dwóch czujników odpowiada za powyższe objawy? Bo bład w inpie podobno jest "wspólny" - znajdują się na tej samej szynie.
Nie chciałbym ładować się w koszty kupując oba czujniki, lub podejmować ryzko strzelając. ;)
Z góry dzieki za pomoc. :)
Camshaft to wałek rozrządu :wink:
kolego miałem dokładnie takie samy objawy i wymieniłem czujnik wałka rozrządu który znajduje się pod pokrywą silnika z przodu na głowicy(jest mocowany 2 śrubkami)Wymienisz i problem na pewno zniknie.Tylko jedna rada NIE KUPUJ ZAMIENNIKA!tylko i wyłącznie oryginał może też być używany ale niech Ci sprzedawca da gwarancję że jest sprawny na 100%.Chyba że wolisz nówkę z tym że kosztuje 200zł jak nie więcej.Ja kupiłem ze znanego serwisu aukcyjnego za 80zł a wymieniałem go jakieś pół roku temu i od tej wymiany wszystko jest ok
zgadza sie. Miałem to samo kupiłem nowy czujnik ori dałem cos w granicach 300 zł Małe sprostowanie przykręcany jest na jedna śrubkę :cool2:
Sprzedam
tak masz rację i pamiętam że sporo się namęczyłem przy jej odkręceniu ponieważ była na nietypowy klucz- odwrotność torxa.Do M57 pasują również czujniki od E46 318D,320D(tylko wersja 150KM) i E39 530D oraz 525D
  • 9 miesięcy temu...
Koledzy, od jakiegoś czasu mam problem z odpalaniem autka (bmw e39 530D 184 KM). Winowajcą jest czujnik wałka rozrządu. Wyjąłem ten czujnik i wpisałem numer w RealOEM, okazało się że jest to czujnik od M3 S54 (2 349 320F), przez 6 lat było dobrze. Czy tu jakaś pomyłka w katalogu mogła nastapić, miał ktoś już taką sytuację?
