ok, wrzuce pozniej screen pokazujacy gdzie jest np torq limiter i moze mapa doladowania, Ty dorzucisz cos od siebie ...
da sie tutaj w wiadomosci wrzucic screen ?? czy mam go gdzies zawiesic i link podac ?
  • Odpowiedzi 59
To może jednak ja wrzucę screen'y, a Ty coś dorzuć od siebie.
Ryc1. ukazuje nam różnice na mapie 3d pomiędzy głównymi ogranicznikami momentu obrotowego w BMW e60 530d SW nr 387658 aut o mocy 170kW (231KM) oraz 155kW (210KM) na rynek belgijski. http://i.imgur.com/I2C9h5B.jpg?1
Ryc2. prezentuje zapis w formie dziesiętnej z nałożonymi faktorami dzięki czemu dowiedzieć się możemy o jakie dokładnie wartości należy zmienić parametry ośmiu wartości zawartych w tzw. Main torque limiter by z wersji wyposażonej w S843A uzyskać wersję 170 kW. Jak widać zmiany dotyczyły wartości zawartych w zakresie obrotów od 3000 do 4600. http://i.imgur.com/9av8YQu.jpg
Uważam, że sposób podany wcześniej jest łatwiejszy i bezpieczniejszy... no chyba, że ktoś chce pójść dalej i uzyskać np. 280 KM, ale to już temat na znacznie dłuższą historię.
peace & love
jak wrzucasz te screeny ?? nie widze tu zadnego zalacznika ? albo jestem slepy - wszak okulary nosze ;)
  • 2 miesiące temu...
Instrukcja jak usunąć redukcję mocy
http://www.bmwcoding.com/attachment.php?attachmentid=4416&d=1376338613
Jeśli nie da się zaciągnąć to zaloguj cie się na forum
Tu temat skąd mam instrukcje:
http://www.bmwcoding.com/showthread.php?5665-Remove-quot-power-reduction-quot-from-e60-n47-LCI-possible/page2
Ale teraz pytanie. Jak bardzo jest możliwe że uwaglę dde robiąc aktualizacje softu nie podlaczajac prostownika? Gościu pisze ze trwa to 5min :)
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Spped bardzo duże opisze Ci moją ostatnią aktualizacje DDE7 N47 winkfpt po dcan
oczywiście robiłem na prostowniku 50A
pierwsze dwa paski szły ok 17minut mam akumulator 90AGM w bardzo dobrym stanie i tez myślałem że tylko wspomogę akumulator
winkfpt nie monitoruje napięcia tak jak ista P więc dla e91 wystarczyło 15A napięcie miałem ok 13V co dla programowania dde jest wystarczające aby nie było żadach komunikatów o braku zasilania od strony samochodu i wpadnięcia magistrali w stan wyłączania sterowników
ale przy 3 pasku w winkfpt włączyły się wszystkie pompy i musiałem max włączyć prostownik, a i tak napięcie spadło do 12,8 V
a przy braku zasilacza to akumulator by nie wytrzymał penie tak długiego programowania winkfpt, 27 minut juz miałem prawie dusze na ramieniu
że coś nie tak , a kilka dni wcześniej aktualizowałem e90 2.0 MEV9 N45 i programowałem ISTA P z icom co trwało 2.5 minuty tylko, a tu 27minut
bez NCS i rheingolda z synchronizacją (przy winkfpt to dochodzi kasowanie błędów i kalibracje )
ja dla winkfp nawet z icom używam coś takiego do monitowania napięcia wkładasz do zapalniczki i masz cały czas podgląd napięcia
(bez reklamy wybrałem pierwszy lepszy aby zobrazować grosze kosztuje, a jak pomocny )
http://allegro.pl/woltomierz-miernik-tester-samochodowy-12v-24v-i6187206099.html w E60 zaniża nie wiem z jakiego powodu napięcie tak samo
jak icom ok 0,3V pewnie z powodu cienkich i długich kabli do zapalniczki )
Co do redukcji mocy to bardzo proste przy np usuwania DPF przez winkfpt
i tak troche teori
samo usunięcie z FA opcji S843 nie ma znaczenia dla ISTA P nie bierze w ogóle po uwagę FA przy doborze ZBnr najnowszego
(sprawdziłem kilka razy )
- więc myślałem że ważne jest ostatni ZBnr i według niego i historii ZBnr będzie dobierać najnowszy ZBnr ,
ale niestety to nie prawda nawet jak wgra się inny soft i (numery SW i HW się zgadzają) to i tak ista P zaproponuje poprawny ori numer ZBnr
i teraz to nie wiem z kąd ista P dobiera czy ważny jest vin ???? czy bierze pod uwagę pierwszy ZBnr jakim został zaprogramowany sterownik
przecież historia programowania jest dostępna dla ista P tak samo jak dla winkfpt w opcji Specjal
Pewnie kody FA są ważne (tak samo jak nr HW SW) dla nowego sterownika, a nie już zaprogramowanego .
Dzięki za szybką odpowiedź :cool2:
Widzę że bez porządnego prostownika ani rusz a Icom jeszcze lepiej.
Niestety teraz nie ma miejsca na takie inwestycje :(
Czytałem że chłopaki po 1k PLN wydają na taki prostownik. Czy musi być taki full wypas?
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Nie chce na tym zarabiać, za mała wiedzę posiadam na ten temat żeby kasę ciągnąć a czas to już inna historia :D
Prostownik zakupie i zacznę działać :wink: w marcu planuje robic wirusa to się od razu sprawdzi czy to działa :D
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Subtelny humor? ))))
Nie, po prostu nauka na własnych błędach sporo kosztuje a nie chciał bym kogoś zostawić na lodzie.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
