Witam dziś auto podpielem pod kaputer i dałem rzeczywiste parametry na odpalonym motorze, na
-biegu jałowym 820obr/min
-początek wtrysku 0,23- 0,35 i tak skakało
-dawka wtrysku 4,91-4,88 wał k.
-obroty pompy wtryskowej 413obr/min
po dodaniu gazu pare razy tak do 2 tysiecy obrotów i pozostawienie na biegu jałowym pokazalo znowu
-biegu jałowym 826obr/min
-początek wtrysku 665.12 wał k.
-dawka wtrysku 5,16
Auto ogolnie ciezko pali jak tak postoi dłuzej niz 3h+ ale jak auto jest ustawione dziobem do dołu na górce pali od szczała praktycznie, a narmalnie jak stoi trzeba krecic nim ze 4-5sek zeby odpaliło a po chwili jak sie zgasi i odpali to juz tez od szczała. Przelewy wymienione zawór na pompie wtryskowej taka śruba wymieniona, świece wymienione, pompe w baku słychać jak pracuje,
Auto kupione rok temu nie wiem czy było coś robione przy rozrządzie możliwe ze ktos dojebał ?i kopci na siwo czuć nie spaloną rope gryzacy zapac
Do weryfikacji kąta wtrysku potrzebne sa jeszcze parametry temperatury cieczy chłodzącej i paliwa (w niektórych testerach opisywany jako temperatura pompy wtryskowej). Najlepiej podaj dla silnika powyżej 75 stopni q
A jaki to program to odczytywał, spróbuj chwile poczekać jak zapalasz to tak jakby świece grzał, pompa w baku zaciągnie paliwo i wtłoczy do filtra wtedy powinien lepiej palić, a parametry bieżące w INPI to można sobie na youtube obejrzeć pewnie dis byłby dokładniejszy i ma więcej parametrów do wglądu.
https://www.youtube.com/watch?v=kc-24N9Hzvw
tylko to akurat M47 po modyfikacji w serii paliwo max 51.4 a ciśnienie doładowania max 2100
A to dis
