Skrzynia automatyczna 530d po rozgrzaniu nie ruszy
Witam, mam problem kupiłem BMW e39 530d 2003rok i mam problem ze skrzynią ( może był już taki temat ale nie znalazłem nic odpowiedniego do mojego przypadku) Mianowicie, gdy auto jest zimne jest wszystko ok odpala jest moc skrzynia przerzuca płynnie nic się nie dzieje natomiast po rozgrzaniu (przejechaniu nawet niecałych 10km) auto przestaje jechać, tzn obroty idą do góry a auto stoi skrzynia nie reaguje i wyskakuje komunikat GETRIBENOTPROGRAM. Po zgaszeniu auta i odczekaniu chwile auto ruszy ale za chwile dzieje się to samo. Jest to wina skrzyni czy może jakaś elektronika? Pomoc potrzebna pilnie
Podłącz pod kompa wykasuj błędy jeżeli jakieś są.Wymien olej wraz z filtrem skrzyni może coś pomoże ale raczej skrzynia sie kończy.
To zrób prosty test, rano odpal auto weź na manual i tylko jedź do 3ciego biegu i zobacz wtedy czy będzie wszystko ok. Dosyć dziwna przypadłość bo przeważnie to na zimnym przeciąga, jak już się olej nagrzeje to jedzie jako tako... wiec może faktycznie coś nie tak ze sterowaniem skrzyni.
Rozmawiałem z panem który naprawia takie skrzynie powiedział że tu na pewno jest tak że poszło sprzęgło a do tego jest zapchany filtr i jak sie nagrzeje to olej nie schodzi i pozostają na nim opiłki czy po prostu chce mnie naciągnąć na kosztowną naprawę ?
  • 2 miesiące temu...
