przed zatrzymaniem spalanie znacznie podskakuje
Witam wszystkich!
Jestem tutaj nowy ale pewnie będę często zaglądał. Kupiłem E46 320Ci 150KM i chciałem zapytać o dwie rzeczy gdyż zauważyłem ze w trakcie hamowania np. przy dojeżdżaniu do świateł czyli zaraz przed zatrzymaniem wskaźnik spalania podnosi sie do 10 l żeby po sekundzie opasc do zera. Jest to normalny sprawa czy objaw jakieś usterki?
Druga sprawa to czy przy delikatnym ruszania bez wciskanie gazu do oporu wskaźnik spalania powinien dochodzić do 20l? Przy nabraniu prędkości i przeciętnej jeździe pokazuje od 5 do 10 litrów i ewentualnie chwilowo więcej od 10 do 20 przy bardziej dynamicznym przyspieszaniu ale tutaj wiadomo z czego to wynika. Nie wiem czy przy delikatnym ruszania powinien palić aż tyle.
Dzięki za wszelkie odpowiedzi.
Wszystko jest ok. W starszych modelach tj e36, e34 wskazówka ta po zatrzymaniu chowała sie poza maksymalna skale. Tu juz cos zrobili, zeby pokazywala 0. Wyraznie widac jak chce sie podniesc i zaraz cofa.
http://img215.imageshack.us/img215/8469/forrp.jpg
Dzięki za szybka odpowiedz. Trochę mnie to uspokoiło...w tym tygodniu daje do mechanika na generalny przegląd ale póki co jest jeszcze jedna sprawa o której zapomniałem. Komputer cały czas wskazuje spalanie 9.9l...tak się zastanawiam czy w sumie te objawy mogą wskazywać na jakiś problem?
Pzdr
Komputer wskazuje 9,9... ale chodzi ci o to wskazanie średniego spalania z danego przebiegu? Skasuj to przytrzymując przycisk na manetce od kierunkowskazów i zobaczysz jak będzie się zmieniać. Chyba że nie o tym samym mówimy.
to tak jak ja kupiłem i w drodze okazało się,że temperatura nie łapie pionu :mad2: jak przegoniłem to złapał jak powoli jechałem to opadała
zatankowałem pierw za 50zł okej a potem za 30zł i jadę z 80km/h bez dodawaniu prawie gazu i sobie myślę po co ja to kupilem jak to Pali tyle,że nawet sobie gazu nie dodam bo za raz trzeba tankować :mad2: a tu się okazało,że to przez termostat :mrgreen: całą drogę myślałem po co to kupiłem jak tyle pali
Mowimy o sytuacji kiedy na luzie toczymy sie do np. czerwnych swiatel... wskazowka ekonomizera podnosi sie poniewaz komputer pomimo toczenia sie na luzie nadal oblicza chwilowe spalanie dla danej predkosci (to spalanie jest obliczane na podstawie obrotow biegu jalowego do aktualnej predkosci). Dlatego zwalniajac na luzie wskazowka pokazuje coraz wyzsze spalanie bo samochod zwalnia (a obroty silnika sa caly czas takie same). Ekonomizer dziala od pewnej predkosci - nie wiem jakiej, ale strzelam ze od 7-8km/h, dlatego ponizej tej predkosci wskazowka opada do 0.
Podczas rozpedzania sie na 1 i 2 biegu to normalne ze wskazowka wychodzi ponad skale 20l :8) czy to diesel czy benzyna :norty:
Faktycznie, wystarczyło zresetować kompa i wskaźnik średniego spalania działa. Nie jest źle przy 2.0 Ci spalanie na trasie przy łagodnej jeździe 6.9l mam nadzieję że w mieście zmieszczę się ze spalaniem do 10l.
jak chcesz sprawdzic ile naprawde pali to zalej do pelna i wylicz z kilometrów, później porównaj z tym co widzisz na kompie ;)
chyba ze lubisz sie oszukiwać :norty:
heh...spoko, po generalce i wyregulowaniu silnika pewnie tak zrobie chociaż nie wiem czy przez jakiś czas nie zostać w błogiej niewiedzy ;)
Czyli ile pali? Uświadomimy kolegę :wink:
Do założyciela tematu: dopisz 320ci m52tu20 do tytułu, bo jest niezgodny z regulaminem i jak admin wróci z urlopu to tu posprząta :P
Panowie i Panie jeszcze jedna zagadka. W czasie jazdy przy toczeniu się samochodu na biegu bez gazu słychać buczenie (nie jest strasznie głośne ale słychać) a po wciśnięciu sprzęgła dźwięk skokowo się wzmacnia. Buczenie znika przy przyspieszaniu. Dźwięk dochodzi (tak mi się przynajmniej wydaje) z okolic tylnej osi. Ma ktoś pomysł?
Dokładnie, pojawia się w czasie zwalniania lub przy pełnym wciśnięciu sprzęgła przy przyspieszaniu znika lub jest na tyle cicho że nie dochodzi do kabiny w czasie jazdy. Jadę do mechanika przed weekendem więc mam nadzieje że mi powie ale byłem ciekawy na co się nastawiać. Oby nic poważnego bo odpukać aż dziwi że samochód poza tym jest w takim genialnym stanie.
Trudno określić wydobywający się dźwięk...w rodzaju powstającego z pocierania obracających się części wiec przy większym natężeniu daje wrażenie buczenia.
Ok i wszystko jasne...diagnoza - dyfer do wymiany albo tylko łożysko na podwieszeniu mostu (cokolwiek to znaczy), przynajmniej według mojego mechanika. Muszę podjechać jeszcze do jednego, który dłubie tylko w BMW żeby sprawdził co i jak bo przy okazji wyszło że dobrze by było wymienić też sprzęgło. Jak diagnoza się potwierdzi to będzie qwa dziura na koncie!
