Witam, coś mi latało w obudowie lusterka wstecznego (e90 LCI 2010). Po rozebraniu zauważyłem tam taki "czujnik" nie był do niczego przyklejony, choć ma klejącą powierzchnię. Dodam, że mam wersję (także wg. VIN) bez czujnika deszczu, tak samo szybę, a lusterko nie jest automatyczne.
Poniżej zdjęcie.
http://i60.tinypic.com/ok3o69.jpg
EDIT:
Mocniej poszukałem i wydaje mi się, że to czujnik zaparowania szyby, dobrze myślę? Przykleiłem go na taśmę dwustronną gąbkową, żeby już nie latał więc pewnie zrobiłem błąd, jak to działa?
Pewnie nie bo po 1 wydaje mi się, że jest on w lusterku a nie w obudowie jego mocowania a po drugie tak jak napisałem mam manualne :)
Poniżej zdjęcie.
EDIT:
Jest to czujnik zaparowania szyby.
Powinieneś go przykleić na jakiś klej albo na zwykłą 2 stronną taśmę bez gąbki. Tylko ona ma swoje miejsce i jak kupujesz nowy to jest razem z takim plastikowym szablonem wg. którego się ten czujnik przykleja.
Tak myślałem, dzięki. Nowego nie kupię, bo ten jest pewnie sprawny, w związku z tym czy ma ktoś zdjęcie gdzie jest on przyklejony? :)
Sprawdź błędy wtedy będziesz wiedział czy jest sprawny.
Miałeś wymienianą szybę czy sam z siebie się odkleił?
Sam z siebie się odkleił, szyba jest oryginalna i błędów nie ma. Tak więc gdyby ktoś dysponował zdjęciem byłoby super.
  • 4 lata później...
To czujnik zaparowania. Jest przymocowany na klej do szyby, zaraz pod czujnikiem deszczu. Warto dodać, że przy nowej szybie nie przychodzi wraz z nią, tak jak ma to miejsce z czujnikiem deszczu.
Na forach piszą, że jest to część niewymienialna przy demontażu, jeżeli sam odpadł, tak jak u Ciebie, to może można go ponownie przykleić i będzie sprawny. Nie mniej nowy czujnik to 600 zł. Tu masz klej, którym to przykleić: 83 19 2 289 286 za 90 zł.
Tak to ma wyglądać:
Szablon, który przychodzi w pudełku wraz z czujnikiem:
E70-E60-E61-E63-E64-E65-E66-E90-E91-E92-Kondensacji-Czujnik-64116928326.jpg_640x640.jpg
Dzięki podkleiłem bezbarwną taśmą tesa dwustronną, bez szablonu, przecież ten czujnik nie musi być na centymetry przyklejony.
