Witam, czy po doposażeniu auta na taśme kierowniczą z manetką tempomatu, i aktywacje tmepomatu w komputerze tempomat bedzie dzialal od razu?
Miałeś wypadek? Pomogę w uzyskaniu odszkodowania
ja po wymianie Pająka bez manetki temp na Pająka z przełącznikiem oprócz błędów tempomat działał od razu.
Wg by podłączyć samą mnetkę tempomatu musisz zobaczyć czy w obecnym module Lsz masz miejsce gdzie wpiąc taśmę od tej manetki.
pewniej jest kupić przełącznik już z manetką temp.
Myslalem kupic gotowa tasme z manetka od tempomatu - widzialem za 100zl na allegro i wpiac to zamiast tasmy ktora mam w tym momencie.
Czyli dziala plug&play?
taśmę? chodzi Ci o przełącznik zespolony (3 manetki?) czy samą manetkę od tempomatu?
tak czy tak musisz to zakodować,
przy wymianie całego przełącznika trzeba zakodować nowy modol lsz i przeprowadzić kalibrację czujnika kąta skrętu, inaczej nie będzie Ci działał DTC.
i kierunki mogą nie odbijać.
musi być pająk, z odpowiednim numerem, bo niektore mają multifunkcje niektore nie, to samo tyczy się manetki od wycieraczek, auto/manual
dodać klucz $540 i przekodować auto, potem przekodowac DTC i skalibrowac cz.konta skr.
poszukaj jest napewno info jak to zrobić.
