Czy ten olej do silnika będzie dobry BMW E46
Panowie a Dexos 2 od GM moze byc w e46 318i 143 ps?? Przelot jesli wierzyc to niecałe 200 tys.Rokj 2004.Ten olej wlalem tylko na przeplukanie silnika .Czy moze pojezdzic na nim jakies 2 miechy??
Normę bmw spełnia, w tym przypadku ll-04, ale czy jakość jego jest ok tego nie powiem.
Niestety nie doczytalem wczesniej a do silnika N46 powienien byc LL01.Ogólnie zbyt to olej na jakis miesiac dwa.Z tego co czytam to jest od polecany do dizla . I odradzany do aut ze zmiennymi fazami rozrządu.Dodatkowo silnik na nim jednak głosniej chodzi.Wystarczy wpisac w google olej GM głosna praca silnika i wychodzi kilka odnosnikow.
Witam,posiadam 328i sedan 99r, na liczniku jakoś 275kk, nie mam żadnej informacji jaki olej był zalany, więc pytanie do Was co wlać oraz jakie filtry wymienić i jakie polecacie. Auto nie bierze oleju silnik chodzi elegancko. Jak już wymienię olej i filtry, jak usunąć komunikat o wymienie oleju lub ustawić nowe kilometry do wymiany. Pozdrawiam
Filtry polecam hengst, szczególnie oleju, ponieważ ten manna w mojej ocenie stracił na jakości. Olej 5w40 z normą ll-01.
Fabrycznie zalewana była olejem 5w30 o normie A3/B4, natomiast możesz wlać Castrol 5w30 C3, jeżeli nie masz przekonania to może być też jakikolwiek inny spełniający normę BMW LL-04. To nowszy olej o dużo wyższych parametrach, więc będziesz spokojny.
Mann wykupił filtrona, więc nowe filtry to już ta sama linia. Na co dzień do BMW sprzedaję filtrona i boscha, nigdy nie było z nimi problemów.
Inspekcja w prosty sposób przez zegary, ewentualnie inpą jest więcej opcji.
Na pewno nie lej 5w40, to już zupełnie inna klasa o gorszych parametrach. Wyszła na 5w30 i tak ma zostać.
  • 2 miesiące temu...
...no muszę spytać, dlaczego? Jakie to są te gorsze parametry?
Brak słów..zdecydowanie 5w-40 z normą ll-01.
Uwaga dla tych którzy lali valvoline synpower 5w40 - od któregoś miesiąca 2019 stracił normę BMW LL-01, wiec trzeba sie przerzucić na coś innego
ponoć do silnika m47n e46 nie jest wymagana aprobata BMW LL01 więc można lać dalej ten olej
Po moim zapytaniu na maila sklepu który handluję tylko olejami Valvoline otrzymałem taką odpowiedź:
"Dobry Wieczór
to cały czas ten sam produkt, EAN/ISBN - kod kreskowy bez zmian
produkt nie uległ zmianie we właściwościach,
od połowy 2019r brak aprobaty BMW - nie została wykupiona od BMW na kolejne lata, firmy olejowe nabywają prawa do używania aprobat od koncernów motoryzacyjnych"
Także tego...
Znalazłem na forum przepis na doprowadzanie silnika do czystości: Temat: Jak doprowadzić swój silnik do czystości technicznej w E9x
Można to zastosować do M54b30? Przy wymianie uszczelki pokrywy zaworów odkryłem tam sporo nagaru.
Chciałem zrobić punkt 1. i 2. z tej instrukcji, a przy 3. zalać płukankę, zlać stary olej, zastosować MILLERS IT FLUSHING OIL na nowym filtrze i zalać docelowym olejem.
wiesz co to jest aprobata?
konkretna kasa której oczekuje dana marka za umieszczenie jej loga na bańce oleju.
więc tym bym se nie sugerował.
1.VIII.1944 - 3.X.1944 Pamiętamy 63 Dni Chwały
Witam, nie chce zakładać osobnego tematu, a temat też olejów ale nie do silnika. Przymierzam się do wymiany oleju w dyfrze, skrzyni biegów i płyn hamulcowy. Niby się tego nie wymienia ale auto ma 330k przebiegu, z czego ja zrobiłem 100 więc chciałbym przedłużyc żywot bawary. Jakie oleje będą odpowiednie? I ile litrów wchodzi? Silnik M47N, 2.0 diesel, 150km, 2002r.. Dzięki, pozdro.
Nie wymienia się? :shock: płyn hamulcowy co dwa lata, w dyfrze i skrzyni miałem wymianę w aso przez poprzedniego właściciela.
Płyn hamulcowy dla aut z dsc, np. Ate sl6 (1 l).
Do dyferencjału 75w90, polecam ravenol (1 l).
Do skrzyni 75w80, polecam ravenol (1,55 l).
Do zwykłego asc chyba też sl6, czy zwykły sl? W sumie pytanie po fakcie bo zalałem sl6-jeździ, hamuje.
Tak, też sl6.
Cześć, wiem że może nie zaświecę przykładam ale ja gdy miałem zrobić wymianę to mieszkałem przykładowo olej 5w40 motula z 5w/40 castrola bo akurat miałem tu i tu połowę. Silnik pracuje elegancko. Poza tym że zdarza mi się mieszkać producentów oleju to bardzo mocni pilnuje interwału wymian i nie mieszkam innych gęstości oleju. Nawet mieszam rzekome oleje benzynowe i diesla bo to niczym się kompletnie nie różni. Uwaga, pewnie zaraz będzie hejt że są dodatki specjalne których nie wolno mieszać że diesel to diesla a benzyna do benzyny, ale naprawdę silnik się nie uszkodzi ani nie zmniejszycie jego żywotności.
Brawo Ty, faktycznie jest się czym chwalić i o czym pisać :mad2:
  • 4 miesiące temu...
Litr.
Czesc Panowie.
Moje e46 330i z lpg pobiera 4 litry na 8 tyś km, zalany motul 5w40. Wymieniłem odmę kilka dni temu, ale z racji zbliżającej się wymiany oleju, myślałem żeby wlać coś z większa lepkością więc może płukanka i 5w50? Nie zaszkodzi temu silnikowi?
Odniosłem wrażenie, że spalanie oleju rośnie przy jezdzie 3 k obrotów+, także może to odrobinę zmniejszy problem poboru oleju?
Problem zmniejszy dopiero wymiana pierścieni.
  • 3 miesiące temu...
Cześć wszystkim,
Ostatnio stałem się właścicielem e46 323i z silnikiem m52tub25. Silnik ma najechane 370000km. Stan oleju na bagnecie wskazuje minimum, więc chciałbym wymienić w nim olej, tylko nie wiem na jaki. Jaki polecacie? Auto będzie używane do normalnego przemieszczania się oraz do okazyjnego upalania. Dodam, że nie wiem jaki olej był poprzednio.
