Czy ten olej do silnika będzie dobry BMW E46
Witam kolegów mam pytanko odnośnie oleju
Jestem posiadaczem bmw e46 320d z 12.2003 r z włoch przebieg to 200 tyś zalany olejem shell helix HX7 10w40 nie wiem ile jeździło na tym oleju nie ma wycieków lekko poci się koło turbo czy zmienić olej na 5w40 shell helix lub coś innego co polecacie z tym zrobić
Zdecydowanie zmienić na pełen syntetyk a jaki to już zależy ile chcesz przeznaczyć, może być taki jak podałeś.
Ok rozumiem ale jedni zalecają zrobić płukankę co w tej kwestii nie rozszczelni to silnika i jaki olej będzie lepszy 5w30 czy 5w40
Nie rozszczelni a po 10w płukanka jest raczej wskazana, oba równie dobre i odpowiednie do tego silnika, ja 5 lat jeździłem na 5w40 a teraz na 5w30.
Przy następnej wymianie będzie motul 8100 X-CESS 5w 40 ale płukanki nie bede robił dzięki za info
MILLERS NANODRIVE+ NT+ CFS
Czy ten specyfik wart jest swojej ceny (+/- 70zł/1l )i czy nadaje się do M54B30? (178k km)
Obecnie mam valvoline 5w40.
Jeżeli zamienić to na jaki: 5w40 , 10w40 lub 10w50?
Zdecydowanie zostać przy 5w40 a odnośnie podanego oleju nie pomogę.
Producent tego oleju pisze;
KLASYFIKACJA JAKOŚCIOWA
ACEA C3 (10)
VOLKSWAGEN: 504 00/507 00
MERCEDES-BENZ: MB 229.51
BMW LongLife 04
Porsche C30
ODPOWIEDNI DO NASTĘPUJĄCYCH POJAZDÓW
Silniki grupy VAG wymagające specyfikacji LongLife 504 00 / 507 00.
Odpowiedni również do nowoczesnych silników Mercedes Benz, BMW i Porsche.
Od siebie dodam że wśród samochodziarzy jest bardziej uznany do VW ale do BMW można lać bo jest zatwierdzony
Witam, Czy jest sens zalewać bmw e46 320d 136km olejem syntetycznym ? Przebieg to ponad 390tyś. nie wiem czy to oryginalny czy nie :/
Teraz jeżdżę na Rowe 10w40... :mrgreen:
Lejesz za gęsty olej i będzie niedosmarowany.
Lej syntetyk.
Lej dalej 0w40.
  • 2 miesiące temu...
Jaki zalecacie olej do E46 323i (M52TU) 2.5b/g 180tys. przebiegu? Teraz był wlany 5W30, ale nie wiem jakiej firmy. Zastanawiam się nad:
MOTUL 8100 X-CESS 5W-40
VALVOLINE SYNPOWER 5W-40
bądź jakimś innym dobrym. Auto nie bierze ani grama oleju. Nie wiem czy przechodzić z 5W30 na 5W40 czy zostać lepiej przy 5W30? A może jeszcze jakiś inny producent (Liqui Moly)?
Obydwa oleje mają tu uznanie na forum i mają taką samą specyfikację BMW LL-01 czyli silniki do 2004 zalecana jest specyfikacja LL-01 a w roku 2004 wyszła nowa specyfikacja LL-04 podobno przewyższająca poprzednią więc można lać tą LL-04.
z 5W30 na 5W40 ?. Dla przypomnienia pierwsza cyfra się odnosi do lepkości i dolnych (zimnych) temperatur czyli rozruch a druga cyfra się odnosi do wysokich temperatur, czyli jazdy normalne czy pałowanie.
Producent poleca (obecnie Shell) zawsze pełny syntetyk 5W30 ale jest powszechne lanie 5W40, 0W40.
Można bez obawy przechodzić z jednego oleju na drugi, ale jak ktoś jeździł na mineralnym to jednak bym się zdecydował na płukankę.
Ok, dzięki. Czyli w sumie bez większego znaczenia czy wleje 5W30 czy 5W40? Nie pałuję auta. Myślałem nad 5W30 Motul i są takie:
8100 X-CLEAN EFE 5W30
8100 X-CLEAN+ 5W-30
8100 X-CLEAN 5W-30
Ale który z nich będzie ok?
Panowie potrzebna mi dodatkowa porada odnośnie oleju jakim zalać moje nowo nabyte 330xi. Do tego momentu jeździł na 5W30 i zastanawiam się po zgłębieniu tematu czy aby nie lepiej zalać go 5W40 - czy taka zmiana będzie bezpieczna?
Przebiegi raczej niewielkie, głównie małe miasto/mieszany, wymiana raz w roku bo nie zrobię tych 15tyś nawet. Jeżdżę raczej spokojnie-nie piłuję z pod każdych świateł, chyba że trzeba ucierać komuś nosa albo mam nerwa :8)
Co do olejów to naczytałem się już że najlepszy wybór to Valvoline. Ewentualnie brał bym jeszcze Millersa bo sporo go używałem w innym mocnym aucie i fajnie się sprawował.
zmiana na 5w40 pozwoli ci odrobine dłużej pałować silnik zanim olej przestanie go smarować i zacznie się spalać :)
podczas normalnej jazdy takie sytuacje nie mają miejsca wiec 5w30 albo 5w40 bez różnicy.
Valvoline to dobry olej w swojej klasie cenowej lub inaczej dobry olej w stosunku do niewielkiej ceny. Są sporo lepsze oleje ale kosztują również sporo wiecej.
szukam
lordi222 biorąc pod uwagę, że to m54, więc pewnie swoje wypije, to polecam motula 5w40 x-cess. Będzie odpowiedni i jest niedrogi.
haha w sumie racja :D m54 potrafi miedzy wymianami łyknąć sporo a to też koszt.
w bagnecie trzeba zrobić trójnik albo nawiercić korek od oleju, do zbiorniczka po płynie od spryskiwaczy wlewamy 5l oleju, wężyk od zbiorniczka z pompki podpinamy pod nasz patent i mamy prawie automatyczne uzupełnianie oleju za pomocą manetki w m54 :mrgreen: proszę co bardziej poważnych o niestosowanie powyższego rozwiązania :D taki żart :norty:
szukam
