Witam Mam problem ponieważ w bmw 530d automat brakuje mocy oraz przeciąga biegi czym to może być spowodowane ?? Wcześniej czuć było że się dobrze zbiera i ma moc a teraz przeciąga biegi i nie jest to samo prosze o pomoc.
Załączam wam filmik jak przeciąga bieg pod koniec filmiku gdybym nie odpuścił gazu to już chyba by cały czas trzymała ja na tym biegu tak mi się wydaje .------>
Edytowane przez Dechol
  • Zarejestrowani
Wrzuciłes jako film prywatny i nie można go obejrzeć, skąd w ogóle jesteś kolego ?
Tel. +48-790-465-462
Jak nie masz daleko do Słupska możesz podjechac.Jestem jeszcze pare dni w Pl to mogę Ci pod kompa podpiąć i posprawdzać co trzeba.
Tak problem rozwiązany :)
Problem tkwił w sterowniku turbiny:
http://oi60.tinypic.com/9t0cwy.jpg
Był popsuty zamówiłem drugi po regeneracji i smiga jak talala. :)
Witam, jakby ktoś miał problem ze sterownikiem, to naprawiam takie właśnie sterowniki HELLA na fabrycznie nowych częściach, z roczną gwarancją, za 289zł brutto. tel 75 641 09 85. Turbosprężarki Bocian.
Witajcie ponownie , znowu bmw straciło moc :/ Pewnie znowu siadł ten sterownik musze oddac go na gwarancje .
Panowie czy ktoś miał tez tak że bmw raz miało moc a raz nie ? w komputerze wyświetla się sterownik turbiny. Po przejechaniu kilku km przy ostrej jeździe przechodzi tak jakby w tryb awaryjny i wtedy brakuje jej mocy , ciężko jest wyprzedzić kogos itp.
Ludzi e litoosci...
... wymien elektrozawory na nowe.i nie pytaj sie o tp samo tyle razy..maszPIEPSZONY ELEKTROXAWOR DO WYMIANY
I JAK
wogole mozma zaklafac uzywane ...
zapuerdzielone syfem.......
chlopie vin twojego auta mowi ze masz elektrozaworki jak te pierburga pokazane na obrazku
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/a/n/206.png
https://www.google.pl/search?q=pierburg+11747796634&client=firefox-a&hs=mWD&rls=org.mozilla:pl:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=5RgpVI75H4fe7Aan4YGQCA&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1920&bih=899#facrc=_&imgdii=_&imgrc=XlUKqVzmA9AKyM%253A%3B_F-B5lspP80YXM%3Bhttp%253A%252F%252Fi.ebayimg.com%252F00%252Fs%252FMjYyWDMwMA%253D%253D%252Fz%252FOIEAAOxyNDhSZO1K%252F%2524%28KGrHqF%252C!n0FJLrZGF%28TBSZO1Kstbg~~60_35.JPG%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.ebay.pl%252Fitm%252FBMW-E46-318d-320d-330d-Diesel-Pressure-Converter-Pierburg-11747796634-%252F271349593693%3B300%3B262
o numerach
zawór / czujnik / konwerter / przetwornik turbo
nr katalogowy: 7.22796.01.0
Numery Oryginału:
BMW 11742247906
BMW 11747796634
BMW 2247906
BMW 7796634
wiec albo ktos ci mega przerobke moda walnol albo wymien poporostu ten zawol elektryczny na nowy i bedzie po poroblemie
..... turbine sobie regenerowac mozna chocisz i tak to ic nie daje a nie takie pierdolety jak elektorozawor
skoro jest to 530d i ten win ktory podales jest prawdziwy to masz niezla przerobke pod maska ...wg winu ma tam powninno byc co podaje 3 posty do tylu czyli elertrozawor streeeeeeeeeeerowany podcicnieniem
o numerach
Numery Oryginału:
BMW 11742247906
BMW 11747796634
BMW 2247906
BMW 7796634
..... turbine sobie regenerowac mozna chocisz i tak to ic nie daje a nie takie [bAD] jak elektorozawor
http://i.ebayimg.com/00/s/MjYyWDMwMA==/z/OIEAAOxyNDhSZO1K/$%28KGrHqF,!n0FJLrZGF%28TBSZO1Kstbg~~60_35.JPG
DLA VINU : B649907
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!T A K I E
COS
PO WI NIE NE S
MI E C
W
A U C I E !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
OCZYWISCIE JEZELI WIN KTORY PODALES JEST PRAWDZIWY
  • 2 lata później...
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem tu nowy. Od niedawna jestem posiadaczem BMW E60 530d 2003r z przebiegiem ponad 300000km i mam pewien problem auto traci moc ponieważ strasznie przeciąga biegi i po prostu nie ma mocy nie ciągnie tak jak powinna. Skrzynia jest po kapitalnym remoncie. Klapki ma usuniete. Ma ona wycięty DPF ale na komputerze jak wejdę w servis to jest jakiś błąd od Dpfu. Silnik chodzi ładnie ani nie dymi ani nic. Od czego mam zacząć? Co sprawdzić proszę o pomoc pozdrawiam.
Samochód prawdopodobnie w dalszym ciągu ma DPF. I właśnie on jest zapchany. Turbo nie ma dobrego napędu spalinami i wyżej kręci aby jakoś jechał.
Są 3 opcję: szukasz kolegi z komputerem i wypalacie w trybie serwisowym sadzę za parę piwek. Kupujesz kabel DUŻO czytasz i robisz sam. Koszt ten sam ale wiedza i kabel zostaje. Albo jedziesz do mechaniora płacisz i wymagasz. Tam płacisz tyle ile trzeba lub zostawisz wszystko co masz i to czego nie masz-zależy na jakiego fachowca trafisz.
