VIN podany w tytule , według niego to :
S255A SPORT-LEDERLENKRAD Kierownica sportowa ze skóry z poduszką
tylko nie wiem czy jest to ta kierownica w google wyskakuje 5 innych.
Trochę zmian w niej nastąpiło.
- przednie i boczne kierunki,
- tapicerka została zmieniona na sportową z pamięcią.
Ta na zdjęciach to jest kierownica sportowa ze skóry z poduszką ( szły takie w e34, e36, e39, e46 ), lecz niema w vin zapisu o wielofunkcyjności więc zapewne została zmieniona. Wg mnie powinna być taka sama kiera tylko bez multifunkcji http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BL31&mospid=47610&btnr=32_0947&hg=32&fg=35, nowszy model sportowych kierownic wg OEM wychodził od 06.2000 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BL31&mospid=47610&btnr=32_2253&hg=32&fg=35
Składanie Dane pojazdu
Art.
Wartość
Numer podwozia WBABL31030JP52962
Kod typu BL31
Typ 318CI (EUR)
Typoszereg E E46 (2)
Seria 3
Rodzaj konstrukcji COUPE
Układ kierowniczy LL
Drzwi 2
Silnik M43/TU
Pojemność skokowa 1.90
Moc 87
Napęd HECK
Skrzynia biegów MECH
Kolor TITANSILBER METALLIC (354)
Tapicerka STOFF FLOCK RAUTE/ANTHRAZIT (E3AT)
Data prod. 1999-12-04
Składanie Wyposażenie
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S279A LM RAEDER/STERNSPEICHE 45 Obr. BMW, st. le. spr. gwiaz. 45
S354A GRUENKEIL-FRONTSCHEIBE Szyba przednia ziel. z klinem ziel.
S403A GLASDACH, ELEKTRISCH Dach przesuwno-uchylny, elektryczny
S423A FUSSMATTEN IN VELOURS Dywaniki podłogowe Velours
S428A WARNDREIECK Trójkąt ostrzegawczy i apteczka
S473A ARMAUFLAGE VORN Podłokietnik przedni
S488A LORDOSENSTUETZE FAHRER/BEIFAHRER Podparcie lędźwi kierowcy i pasażera
S508A PARK DISTANCE CONTROL (PDC) Park Distance Control (PDC)
S534A KLIMAAUTOMATIK Klimatyzacja automatyczna
S660A RADIO BMW REVERSE Radio BMW Reverse (C42)
L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Wersja krajowa Niemcy/Austria
S863A SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA Spis dealerów, Europa
S879A DEUTSCH / BORDLITERATUR Literatura pokładowa, niemiecki
Składanie Wyposażenie seryjne
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S226A SPORTLICHE FAHRWERKSABSTIMMUNG Sportowe dostosowanie podwozia
S548A KILOMETERTACHO Licznik kilometrów
Faktycznie, tak jak piszesz Edek :cool2:
Wg mnie zmiany tapicerki i radia mogą być na +, bo STOFF FLOCK RAUTE to chyba najbardziej paskudna tapicerka jaka wychodziła w e46.
Oglądałem, jeździłem, i całkiem przyjemnie to szło ale nie mam pojęcia w jakim stanie mechanicznym jest to BMW. Podobno przebieg ok 180k, też ciekawe ale możliwe. Moc zwiększona do 134km
Wydech jest zrobiony, gość twierdzi że od 330i, troszkę go nawet (ładnie) słychać szczególnie na niskich obrotach (1000-1400). Auto było podobno zhamowane i wykazało taką moc, jest nawet papierek na to ale właściciel nie mógł go znaleźć :D .
Jutro jeszcze raz pojade, może się zdecyduje :)
EDIT: Najbardziej jest zainteresowany autentycznością przebiegu...
Faktycznie jest dwururka z tyłu, nie zwróciłem uwagi. Ale ciągle mam wątliwości - nie zobaczę wykresu, nie uwierzę :mrgreen:
P.S. Dołożona jest też lotka na klapie i podstopnica m-pakiet.
Trudno się dziwić, auto - golas, być może ktoś próbował doposażyć wg swojego gustu. Gdyby pozostał w fabrycznej konfiguracji, zainteresowanie nim spadłoby o kilkanaście procent :wink: A tak przynajmniej wizualnie robi lepsze wrażenie.
Wykresu pewnie nie znajdzie :mrgreen: Ale nie musi, ta lotka, podstopnica i dwa kominy z tyłu na pewno dodają te 16KM Gdyby był jeszcze znaczek M na klapie, zresztą obojętnie gdzie, to moc byłaby jeszcze wyższa :D
Eh więc odrzucam te auto, myślałem że całe wyposażenie jest w oryginale, z tego co mówił sprzedający dokładane były tylko ringi.
No nic pozostaje szukać dalej...
Tak jak koledzy pisali oryginalna tapicerka jest paskudna, jakbym kupił auto z taką to też bym ją zmienił, więc nie odrzucaj auta tylko dlatego, że ktoś je poprawia na oryginalnych częściach :wink: jak jest bezwypadkowa, stan techniczny będzie ok i silnik Ci odpowiada to dlaczego nie :roll:
Tak, ale z przodu też był robiony. Sprzedający mówił, że miał lakierowany na pewno zderzak i przednie błotniki.
Tylko nie mów, że liczysz na to, że w aucie z '99 roku żaden element nie będzie ponownie maźnięty. Jak Ci jakaś oferma na parkingu pod sklepem wózkiem zahaczy o błotnik - już będziesz musiał lakierować. Nawiasem mówiąc też muszę polakierować zderzak, maskę i błotniki - bo od jazdy na trasach i kamyczkach zostały odpryski i nieładnie to wygląda - i co, źle zrobię?
Jasne z tym wszystko w porządku , tylko zastanawia mnie że akurat przód robiony i ta kierownica inna , jakby była wywalona poduszka. Całkiem możliwe że to przypadek , albo miał coś konkretnego.
edek.by ma rację to nie są auta 2-3 letnie by był ori lakier, a i nawet w tych 2-3 latkach już zderzają się malowane powtórnie elementy...
No to niestety już musisz sprawdzać na miejscu. Może to była lekka obcierka, ale równie dobrze mógł skasować przód.
