Problem z otwieraniem szyberdachu oraz klapy bagażnika
Witam kolegów! Kilka miesięcy temu zakupiłem BMW 7 F01 i od samego początku nie działał tak jak nalezy
szyberdach. Tzn. Po naciśnięciu przycisku na pierwszy "klik" szyberdach działa w obie strony ,ale po drugim
"klik" powinien się automatycznie odsunąć cały ,a tak się nie dzieje. Wczoraj dziwna rzecz stała się z klapą
bagaznika. Jak przytrzmam przycisk na pilocie to klapa się otworzy prawidłowo ,ale jak przytrzymam go
,aby się zamknęła to zamyka się tylko jak trzymam przycisk. Jak go puszcze to klapa się zatrzyma. Przycisk
na klapie działa prawidłowo tzn. klapa się zamknie sama.Czy wiecie co jest powodem tych usterek ? Czy to
kwestia zaprogramowania modułu komfortu ?? Z góry dziekuje za pomoc.
  • 1 rok później...
Witam wszyskich mam problem z otwieraniem tylnej klapy bagaznika otwiera sie tylko ze 30% .Rozebralem oslony z prawej i lewej strony i nie widze pompy z plynem hydraulicznym ? mial ktos juz podobna usterke moze trzeba programowo ISTA D ustawic ?
......Bo tylna klapa jest otwierana elektrycznie a nie hydraulicznie....
Moduł komfortu nigdy nie odpowiedział w f01 za klapie. Z pomocą ISTA D zrób inicjalizację szyberdachu. Jeśli chcesz , aby nie trzymać przycisk , to trzeba poprawnie zakodować.
