Parę pytań na początek.
1) Ktoś mi może powiedzieć gdzie znajduje się ten elektrozawór który steruje EGR bo u mnie EGR nie jest podłaczony i nie wiem gdzie szukać tego elektrozaworu?
2) Czy elektrozawory są wszystkie takie same jak do sterowania VTG w turbo, roletami na chłodnicy, klapkami w dolocie, i EGR-em?
3) Czy jeszcze gdzieś występują czy to już są wszystkie elektrozawory i za razem rzeczy sterowane podciśnieniem?
4) Pod kolektorem idącym na przewodzie od serwo występują 3 króćce i do nich co ma być podłączone by sprawdzić czy wszystko jest ok?
1. Zawór sterujący egr znajdziesz przy bagnecie od stanu oleju. Musisz go wyszperać, jest kiepsko widoczny i ch***we dojście tam jest. Dojdziesz po wężykach od podciśnienia. Wygląda identycznie jak ten od sterowania turbiną.
2. Od turbo i egr są takie same. Od rolet i klapek są inne.
3. Raczej nie (ale lepiej niech bardziej kompetentni sie wypowiedzą)
4. Poszukaj, na forum są schematy co i gdzie ma być podłączone. Poszukałbym Ci ale ide na grilla :P
Pozdro.
Dzięki za pomoc bubasek83 już coś zaczynam rozkminiać ale jeszcze mam kolejne pytania.
Oto przewód idący z wakum
1 idzie do piszki koło turbo a następnie do elektrozaworu który steruje turbo
2 idzie gdzieś głębiej i nie wiem do czego ????? ktoś wie??
3 do klapek
4 do rolet na chłodnicy
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f1b50bf40274b954.html
dodatkowe poglądowe zdjęcia co siedzi pod maską
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ae2329686c648ddf.html
I tu kolejne pytanie czy przypadkiem nie powinno tu być elektrozaworu do EGR?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2357bf12884ee8e8.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9f4900e2bad2cd92.html
Skąd bierze owy zawór podciśnienie gdzie szukać króćca? Ktoś wytłumaczy lub podeśle fotkę z którego miejsca jest zasilany?
A tu takie dwa małe pytania
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/418319ad200ce50c.html <- czy tu coś nie powinno być podłączone znajduje się ten przewód z przodu silnika.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9773ef58ebf86f20.html <- co to jest?
zdjęcie poglądowe dla orientacji
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/150f2e99e34e15ca.html
Elektrozawór, taki jak przy turbo, powinien być przykręcony do obudowy filtra oleju. Wtedy wyjście do EGR, a wejscie do podciśnienia. To co się pytasz co to jest, to jest podgrzewacz, który powoduje że zimą auto szybciej się nagrzewa. Jak nic z tym nie robiłeś to pewnie ci nie działa, jak większości:)
Jest ok, nic tu ma nie być.
