Rozrządy nagminnie pękają w m57N2 (dot. alu bloku) najczęściej przy przebiegu 220-230.
O który dokładnie silnik chodzi (moc)?
Ja słyszałem o przypadku zerwania w 3.0d 235KM.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
  • Odpowiedzi 148
Widze ze jednak M57TU2 nie jest az tak bez awaryjne ;-)
Mi sie wydalo to w zeszlym roku w Grudniu, przy 319.000KM. Teraz mam juz 374.000km i zero problemow ;) Pierwszy raz mnie zawiodl na amen ;)
Tak do info mam: 325d na Virusie + DPF OFF
Ciekawe ile z tych przebiegów to prawdziwe 220-230 :)
_____________________
Pierwsze słyszę aby M57 miał aluminiowy blok. Aluminiowy korpus posiada N57 i takim sam napęd rozrządu jak znany N47 /znany z pękających rozrządów m.in./
M57N2 posiada aluminiowy blok, głowicę i miskę olejową. Są to silniki o mocach 231 km i po lifcie w 2007 roku 530d miała 235 km. Wersja 235 km posiada wtryskiwacze piezoelektryczne takie same jak 535d 286 km jest odrobinę oszczędniejsza od poprzednika i po chiptuningu można uzyskać większe przyrosty mocy niż 231 km. Układ rozrządu taki sam jak 231 km z przodu silnika.
Ja też pomagałem koledze wymienić silnik na używany m57n2 525d 197km.Łańcuch pękł przy 235kkm przebieg 100% pewny.
Sprawdz cisnienie w cylindrach, bo moze ktorys korbowod dostał za mocno, sprawdz rowniez czy wtryski trafily na swoje miejsca, a jak nie to zakoduj.
Londyn
u mnie w domu mieliśmy e65 231ps. przebieg w 100% oryginalny. Rozrząd pękł przy 229tys. Silnik była naprawiany, chodzi jak należy. Tam gdzie naprawialiśmy motor twierdzą, ze to norma. Nie wiem czy ktoś miał taki rozrząd w dłoni, ale bez urazy w rowerze mam mocniejszy łańcuch, który kosztuje 10pln :D
Często temat zerwanego łańcucha dotyka użytkowników X5,X6 231/235ps. Gdy szukałem auta dla siebie, często pojawiały się okazje z uszkodzonym motorem, były to wersje 231ps. Więc coś w tym jest. Ostatnia wersja 3.0d która nie boryka się z problemem rozrządu jest M57N (204,218ps) a najbardziej pancerna jest M57 (184,193ps).
nie do uwierzenia ...
jeszcze niedawno żyłem w przekonaniu, że M57N2 to ostatni pewny 3.0d,
całe szczęście że po m57 i m57n nie zdecydowałem się na m57n2 czy n57
życie jest za krótkie, żeby jeździć dieslem ;)
Rozrząd w M57n2 kosztuje śmieszne pieniądze, ful komplet ze wszystkimi ślizgami, kołami zębatymi nie przekroczy 1100 zł, przy jakimś lepszym upuście może to być w granicach 1000zł. Jego zmiana też majątku nie pochłonie w przeciwieństwie do N47 gdzie trzeba wyjeżdżać ze skrzynią biegów lub całym silnikiem.
Poza tym są to marginalne przypadki w porównaniu do ilości samochodów z tymi silnikami (e60, E90, X3, X5, E66) z przebiegami powyżej kilkuset tysięcy kilometrów (wiem w Polsce każdy ma 170 tys. :lol: )
A ty myślisz, że rozrząd w N47/N57 kosztuje jakieś gigantyczne pieniądze ? W aso komplet zalecany do wymiany to ok 1600 zł. Koszt wymiany zależy od mechanika od 500 do 2000zl. Jeden dzień pracy. Skoro łańcuch jest cieniutki to jego trwałość jest niewielka i dla bezpieczeństwa silnika powinno się go wymieniać Maks co 200 tysięcy.
to rzeczywiście dramatu nie ma, trzeba jedynie mieć świadomość konieczności wymiany
Zacząłem sprawdzać i porównywać łańcuchy rozrządu i doszedłem że min. w 3.0d 204KM,218KM i 231KM,235KM były montowane te same łańcuchy rozrządu.
Łańcuch rozdządu - 11312249851 , obecnie zastąpiony: Numer części: 11 31 8 506 869 były montowane również np w 2.0d M47N i w wielu innych silnikach:
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/8506869-lancuch-rozdzadu
BMW serii 1 | E87 | 118d M47N2
BMW serii 1 | E87 | 120d M47N2
BMW serii 3 | E46 | 318d M47N
BMW serii 3 | E46 | 318td M47N
BMW serii 3 | E46 | 320Cd M47N
BMW serii 3 | E46 | 320d M47N
BMW serii 3 | E46 | 320td M47N
BMW serii 3 | E46 | 330Cd M57N
BMW serii 3 | E46 | 330d M57N
BMW serii 3 | E46 | 330xd M57N
BMW serii 3 | E90 | 318d M47N2
BMW serii 3 | E90 | 320d M47N2
BMW serii 3 | E90 | 325d M57N2
BMW serii 3 | E90 | 330d M57N2
BMW serii 3 | E90 | 330xd M57N2
BMW serii 3 | E90 | 335d M57N2
BMW serii 3 | E90N LCI | 325d M57N2
BMW serii 3 | E90N LCI | 335d M57N2
BMW serii 3 | E91 | 318d M47N2
BMW serii 3 | E91 | 320d M47N2
BMW serii 3 | E91 | 325d M57N2
BMW serii 3 | E91 | 330d M57N2
BMW serii 3 | E91 | 330xd M57N2
BMW serii 3 | E91 | 335d M57N2
BMW serii 3 | E91N LCI | 325d M57N2
BMW serii 3 | E91N LCI | 335d M57N2
BMW serii 3 | E92 | 325d M57N2
BMW serii 3 | E92 | 330d M57N2
BMW serii 3 | E92 | 330xd M57N2
BMW serii 3 | E92 | 335d M57N2
BMW serii 3 | E93 | 325d M57N2
BMW serii 3 | E93 | 330d M57N2
BMW serii 5 | E60 | 520d M47N2
BMW serii 5 | E60 | 525d M57N
BMW serii 5 | E60 | 530d M57N
BMW serii 5 | E60 | 530d M57N2
BMW serii 5 | E60 | 530xd M57N2
BMW serii 5 | E60 | 535d M57N
BMW serii 5 | E60N LCI | 520d M47N2
BMW serii 5 | E60N LCI | 525d M57N2
BMW serii 5 | E60N LCI | 525xd M57N2
BMW serii 5 | E60N LCI | 530d M57N2
BMW serii 5 | E60N LCI | 530xd M57N2
BMW serii 5 | E60N LCI | 535d M57N2
BMW serii 5 | E61 | 520d M47N2
BMW serii 5 | E61 | 525d M57N
BMW serii 5 | E61 | 530d M57N
BMW serii 5 | E61 | 530d M57N2
BMW serii 5 | E61 | 530xd M57N2
BMW serii 5 | E61 | 535d M57N
BMW serii 5 | E61N LCI | 520d M47N2
BMW serii 5 | E61N LCI | 525d M57N2
BMW serii 5 | E61N LCI | 525xd M57N2
BMW serii 5 | E61N LCI | 530d M57N2
BMW serii 5 | E61N LCI | 530xd M57N2
BMW serii 5 | E61N LCI | 535d M57N2
BMW serii 6 | E63N LCI | 635d M57N2
BMW serii 6 | E64N LCI | 635d M57N2
BMW serii 7 | E65 | 730d M57N
BMW serii 7 | E65 | 730d M57N2
BMW serii 7 | E66 | 730Ld M57N2
BMW serii X3 | E83 | X3 2.0d M47N2
BMW serii X3 | E83 | X3 3.0d M57N
BMW serii X3 | E83 | X3 3.0d M57N2
BMW serii X3 | E83N LCI | X3 2.0d M47N2
BMW serii X3 | E83N LCI | X3 3.0d M57N2
BMW serii X3 | E83N LCI | X3 3.0sd M57N2
BMW serii X5 | E53 | X5 3.0d M57N
BMW serii X5 | E70 | X5 3.0d M57N2
BMW serii X5 | E70 | X5 3.0sd M57N2
BMW serii X5 | E70 | X5 3.5d M57N2
BMW serii X6 | E71 | X6 30dX M57N2
BMW serii X6 | E71 | X6 35dX M57N2
Czy ktoś się pokusi o wypisanie części niezbędnych do wymiany rozrządu w 3.0d np 231KM?
Wiem że łańcuchy można kupić poza ASO: części firm: Febi, Ruville, Swag...
Kompletny (lub prawie kompletny) zestaw rozrządu firmy FEBI (góra i dół); dwa łańcuchy, napinacze, ślizgi, można kupić po zniżkach za jakieś 550zł.
Co jeszcze jest niezbędne do wymiany?
Edytowane przez chris99
Nie tylko łańcuchy są takie same jak 204 czy 218 konna wersja ale też ślizgi, napinacze i część kół zębatych. M57N2 ma inne koło zębate wału korbowego różniące się numerami od poprzednich wersji silnikowych. Z tego co można podejrzeć na internecie to właśnie wykruszenie jednego z zębów tego koła może powodować awarie układu rozrządu i w konsekwencji całego silnika. Cena tego koła to około 180 zł.
Nie porównywałem wszystkich części, tylko łańcuch - ale podejrzewam że takich samych części może być więcej.
Trudno powiedzieć, czy ten ząbek na kole zębatym odpadł przed zerwaniem łańcucha, czy po?
W sumie masz rację. Mógł odpaść po zerwaniu łańcucha, który mógł wkręcić się pomiędzy obudowę a samo koło.
Więc podsumowując budowa układu rozrządu jak i większość jego składowych (numery katalogowe) części jest taka sama w wersjach 204, 218, 231, 235, 272, 286 PS. Łańcuchy mogą pęknąć w każdym z tych silników.
Dodatkowo weźcie pod uwagę, że być może fabrycznie były montowane inne łańcuchy niż obecnie dostępne do kupienia części. W przypadku N47/N57 były na przestrzeni czasu 4 wersje łańcucha z różnymi numerami części. Być może fabrycznie montowane były jeszcze inne. Tak czy inaczej pojedynczy łańcuszek zawsze wymaga troski. Minimum to zajrzenie i ocena jego stanu po ok Maks 200 tysiącach, a potem częściej chyba, że wymienimy na nowy. Ja bym profilaktycznie wymienił na nowy razem z innymi elementami.
Nie da się ocenić stanu łańcucha beż konkretnego demontażu.
Co ma blok aluminiowy do trwałości łańcucha rozrządu?
Być może zmienilo się coś więcej niż tylko blok.
Dlatego moim zdaniem należy od razu wymieniać dla świętego spokoju.
Też jestem ciekaw co ma do awarii rozrządu blok aluminiowy, poza tym, że jest nowocześniejszy, lżejszy i lepiej odprowadza ciepło.
Ps. rozrząd się nie zmienił, te same łańcuchy, chodzą po tych samych kołach zębatych (poza jednym), podparte są tymi samymi ślizgami, napinane tymi samymi napinaczami.
a moze stop alu jest lżejszy i przenosi większe wibracje?
Info o problemie rozrządu w aluminiowych blokach dostałem w nieautoryzowanym warsztacie bmw.
Koszt wymiany rozrządu w M57N2 powinien zamknąć sie w 3.5tys zł z robocizną.
Panowie podłącze się do tematu.
Mam 2.0 diesla, 184KM z 2010r., rozumiem, że to jest N47.
Przebieg obecnie 194 tyś. i jestem go pewien.
Od jakiegoś czasu mam wrażenie, że głośniej mi pracuje silnik.
Podjechałem do sprawdzonego mechanika, posłuchał i mówi, że to może być łańcuch i przy tym przebiegu trzeba by go wymienić.
Zdziwiłem się bo byłem pewien, że na łańcuchu to z 300 tyś. zrobię. Zadzwoniłem do ASO i mówią, że w tym modelu jest łańcuch bezobsługowy i to nie to.
Zapraszają na diagnostykę :)
Po przeczytaniu wątku widzę, że jednak trzeba uważać na łańcuch.
Co Wy o tym myślcie? Wymieniać?
