ja raz kilkanaście min a drugim razem prawie godzinę i na nast dzień jeszcze musiałem poprawić.
Napisałem autorowi by napisał krok po kroku (dokładnie) jak to robi, ale nie zrobił tego. Może byśmy coś pomogli. Bo pisanie non stop na forum jest bez sensu.
zrobiłem krok po kroku jak było napisane, ale wtedy okazało się że termostat się zaciął więc wymieniłem i jest ok. no może prawie, bo ciągle nie ma ogrzewania. ale widział to wszystko mechanik i też odpowietrzał i obstawia uszczelkę pod głowicą. tylko przy przegrzaniu aluminium zapieka się i ciekawe czy śruby nie wyjdą razem z gwintem...
nie, tylko raz. a to była odpowiedź na pytanie
Sorry bardzo, ale z Twojej relacji wywnioskowałem, że zmieniałeś termostat dwa razy. Pomyślałem, więc że może do naprawy użyłeś zamienników lub części pochodzących z drugiej ręki (czyt. złomu).
Ale ok - zapewne źle Cię zrozumiałem. Zapewne wiesz co robisz. Skoro sprawę z termostatem masz już załatwioną a mechanik obstawia uszczelkę pod głowicą, więc już chyba wszystko jasne.
Ludzie na tym czy też innym forum mogą Ci jedynie służyć radą i merytorycznym wsparciem, ale nikt z nas nie podejmie za Ciebie decyzji co i jak należy zrobić. A już tym bardziej nikt z nas nie zgadnie czy "śruby nie wyjdą razem z gwintem..."
To wstawisz tuleje i mechanik ją nagwintuje.
Jestem tylko ciekaw czy to tylko nieumiejętne odpowietrzanie czy uszczelka.
Nawet nie napisałeś o co pytałem ale to Twoja sprawa. Nie chcesz pomocy to nie :cool2:
nie no jak naprawa to tylko na nowych i nie byle jakich częściach. spoko, nic się nie stało. napisałem też że mechanik też go odpowietrzał i nic to nie zmieniło, jak nie grzał tak nie grzeje.
no ciężko jest wstawić używaną uszczelkę głowicy.
Podziwiam Cię że tak o sobie ściągasz czapkę. A o odpowietrzeniu jak nie napisałeś tak nie piszesz.
Czyli raczej dalsze pisanie jest bez sensowne.
Panowie może to jednak uszczelka?Wszędzie wszyscy mówią że w tych silnikach głowice i układy chłodzenia to bolączka a z waszych rozmów wynika że trzeba odpowietrzyć układ i musi być dobrze a jak nie jest dobrze to ktoś źle to zrobił.Ogarnijcie sie troche.Forum nie we wszystkim pomoże,czasami potrzeba męskiej decyzji i działan a nie 3 stron debaty na temat bąbelka powietrza w układzie.
po wymianie uszczelki wróciło ogrzewanie, gra gitara:)
sorry że nie odpisuję na bieżąco ale większość czasu latem spędzam w delegacjach, taka praca
