czy dolewacie olej do silnika BMW e39 3.0D
Witam mam pytanie czy dolewacie olej do silnika przed wymiana bo ja od wymiany oleju zrobilem ok. 6000km i jak sprawdzilem bagnet to zobaczylem ze jest na samym dolei dolalem do silnika okolo1 litra lub1.5 litra i nie wiem czy to taki naturalny stan ze trzeba dolewac lub czy cos sie dzieje z silnikiem juz, dodam ze mam przejechane okolo 240tys. Pozdrawiam i dziekiuje z gory za jakies podpowiedzi
Ja nie dolewam nic, od wymiany do wymiany.
Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa
Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dla czego
Na warsztacie łączymy teorię z praktyką: nic nie działa i nikt nie wie dla czego!!!
Cięcie plazmowe oraz usługi tokarskie http://ttcs.pll/
Może z samym silnikiem nie jest źle,to wytrzymała konstrukcja,trzeba sprawdzić czy nie wycieka gdzieś,może turbo pije...
240tyś przy prawidłowej i normalnej eksploatacji to troszkę za wcześnie na branie oleju, no chyba że jet 640tyś :mrgreen: lub więcej.
Powiedz jeszcze jak sprawdzasz olej?
Na zimnym, ciepłym, ile po zgaszeniu?
3.0d miewa problemy z nietrzymaniem oleju w filtrze, także raz mogłeś sprawdzić gdy olej zszedł z filtra do miski, a kolejny gdy olej jeszcze był w filtrze, i stąd przekłamanie.
U mnie sprawdzam jakoś minutkę po zgaszeniu, żeby z silnika ściekło, ale w filtrze zostało.
Jeśli jednak tutaj pomiar jest okej, to zdejmij sobie rurę z kolektora i zobacz czy nie masz nadmiarowych ilości oleju (ma być tłusto, ale nie że będzie olej kapał), ocenisz wten sposób ile turbina oleju puszcza w dolot, obadaj dokładnie silnik pod względem wycieków, no i sprawdź koniecznie odmę, jeśli nie wymieniałeś, to wymień wkładkę (chyba że jest plastik to zostawiasz, ew czyścisz).
Moja przy pół milionowym nalocie nie zjada oleju wcale, wcześniej coś tam sączyło się spod uszczelki bagnetu, to wychodziło 300ml między wymianami.
Także przy twoim nalocie to nie ma szans żeby silnik był zużyty. No chyba że przebieg kręcony. :roll:
filtr odmy wymienialem ja sprawdzam na zimnym silnkiu powiedzmy wieczorem gasze a rano sprawdzam dzieki za podpowiedz i przyjze sie lepiej teraz co i jak moze byc powodem a przebieg sprawdzalem w serwisie bmw i nic nie wyszlo zeby bylo kombinowane
nie dolewam przebieg 350 tys 2.0d
Obejrzyj Moje BMW
www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=191208
Jaki olej lejesz bo to tez wazne ja raz zalalem jakies gowno 5W40 zamiast 0W30 i silnik szczerze gorzej chodzil i troche oleju bral ale po 5 tysiacach go zmienialem na taki jak powinien znowu byc i od wymiany nie bierze do wymiany nic jezdze na castrol edge 0w30 wiele osob pewnie powie ze to gowno nie olej ale kazdy jezdzi na tym na czym chce
ja leje olej mobile 1 15w40 bo taki byl zalany nie wiem co sie stalo bo mam ja juz troche czasu i wczesniej nic nie dolewalem a wymieniam olej okolo co 10 tys km
Masz najgorszy olej jaki może być. Silnik i turbo nie ma lekko.
Ja bym zmienił na 5w40 bo chyba taki do tego silnika jest zalecany. coś z normą ll-04 Warto zrobić płukankę żeby cały syf po oleju mineralnym wypłukać. Może zaczynają się zapiekać pierścienie i jazda na takim oleju tylko pogłębia problem.
Jaki olej lejesz bo to tez wazne ja raz zalalem jakies [bAD] 5W40 zamiast 0W30 i silnik szczerze gorzej chodzil i troche oleju bral ale po 5 tysiacach go zmienialem na taki jak powinien znowu byc i od wymiany nie bierze do wymiany nic jezdze na castrol edge 0w30 wiele osob pewnie powie ze to [bAD] nie olej ale kazdy jezdzi na tym na czym chce
Mobil 1 0w40, taki olej lany od samego początku.
Mozna lac 5w40 albo 0w40 to juz zalezy od klimatu i nie wypisuj pierdół, wazne by byla NORM LL 01/04 i mozna spac spokojnie, pozdro.
Gdyby ktoś mi zalał olej np. takiej marki jak GM ,który też spełnia normę LL 04 to na pewno nie spał bym spokojnie .
Bo teraz kazda marka wydluza przebiegi miedzy przegladami i pewnie dlatego ze sa nowe pogadamy jak te silniki beda wygladac jak beda mialy 400k nakrecone jak 70% e39 wlej do siebie olej i zrob 30k km jak chcesz nikt Ci nie zabroni twoje auto twoj silnik
