Przedział będzie raczej duży, myślę, że 300-600, uczciwa cena to 400-500, sporo pracy jest przy tym.
Na początku myślałem że to podpora wału lub łącznik są winne lecz nie ;/ na 1 i 2 biegu przy przyśpieszaniu słychać stukanie w podwozie...okazało się że 1 z tulei sanek jest winna,skoro już będzie tyle pracy przy wyciąganiu to skorzystam z okazji i wymienię wszystkie,żeby mieć spokój.
Borykam się z podobnym problemem w E46 2.0 M47N (150km)
Podczas zmiany biegów z 1 na 2 przy niskich obrotach silnika słychać głuchy stuk,który ewidentnie dochodzi
z okolic tylnej belki. Dźwięk występuje tylko przy niskich obrotach,natomiast kiedy samochód jest kręcony
wyżej na pierwszym bądź 2 biegu dźwięk jest mniej słyszalny.Na pozostałych biegach objaw nie występuje.
Zastanawiam się nad wymiana wszystkich tuleji ale nie mam pewności czy wymiana konkretnie tego elementu naprawi problem.
