Zauważyłem, że skończył się 4 bieg nawiewu w e34. Sporo tematów jest z tym, ale zawsze giną pierwsze 3. U mnie 3 działają, płynna regulacja do 1 biegu działa - natomiast nie ma 4 biegu. Nawiew bez klimy, manualny. Ktoś wie gdzie szukać przyczyny?
http://www.iv.pl/images/16876943185426216561.jpg
W tym przypadku to najprawdopodobniej moduł włącznika dmuchawy przy pokrętle albo coś na kablach (przerwa na przewodzie albo którymś połączeniu).
moje BMW (the SILVERY)
E34 520i M20 (R6 12V) Lachssilber Metallic, Chrome-line, 1988r., pasja /klasyk, żółte tablice/
E39 525i M54 (R6 24V) Touring, Titansilber Metallic, Shadow-line, 2000r., daily driving
Zaczoł bym od sprawdzenia opornicy tak zwanego "jeża"
Rezystor dmuchawy (w tym przypadku nie jeż, tylko po prostu spirale oporników na wyłączniku termicznym) bierze udział w działaniu biegów 1,2,3. Czwórka idzie wprost i działa mimo walniętego rezystora.
ps.
Po polsku pisze się „zacząłbym”.
Skoro nie działa tylko 4 bieg, to nie będzie wina "jeża" bo na 4 puszcza go bezpośrednio cały prąd, przy jeżu raczej by 1, 2 i 3 nie działały. Mogą być nawet zaśniedziałe styki.
Czyli najlepiej wyciągnąć cały panel i przeglądać samo pokrętło i dalej połączenia?
Tak bym kombinował w takim przypadku.
