Wyjmij przekaznik sondy i połącz w gniezdzie pin 87 i 30 i wtedy sprawdz czy grzałka grzeje.Jeżeli nie to albo wiązka sondy uszkodzona albo sama grzałka.Jeżeli grzeje to znaczy że brak sterowania z kompa albo brak plusa na sterowaniu przekaznika.Na zimnym silniku połącz piny o których pisałem i po około 2 min sprawna sonda jest już mocno ciepła.
nie da sie tego inaczej sprawdzic? na starej i nowej sondzie jest ten sam objaw. a gdy na inpie daje relay lambda heater to pomaranczowy przekaznik cyka ale grzanie sie nie wlacza. probowalem go zmienic na inna uzywke i ten sam efekt. numer nowej Sondy bosh 11 78 1 730 007 Edytowane przez Neo1991
juz chyba znalazłem rozwiazanie braku podgrzewania
oraz przy odpalaniu na cieplym silniku drastycznego spadania obrotow ze az budą telepie.
Część 11781730007 (Sonda lambda) została znaleziona w następujących pojazdach:
E34: Informacje szczegółowe E34
E34 520i Limousine, Europa
E34 525i Limousine, Europa
A tymczasem modele te mają następujące silniki..
M20B20/B25 520i i 525i - 129KM i 170KM
M30B30/B35 530i oraz 535i - 184KM (190KM bez katalizatora) i 211KM (220KM)
chodzi mi o to czy naprawde jest az taka roznica miedzy sondami a tym jak opisuja je sprzedawcy na allegro. bo moja miala byc do e36 a po numerach wychodzi ze jest do e34 i czy wlasnie to moze mi na cieplym silniku powodowac problemy z odpaleniem - spadajace obroty do 300 ..
  • 2 miesiące temu...
zakupiłem drugą nową sonde bosh 0 258 005 324 i nadal jest dokładnie ten sam problem... a na inpie ciagle jest wyłączone podgrzewanie sondy lambda ? wyjmowanie przekaznika grzałki sondy nic nie zmienia, napięcie na nim jest. jak to jest ? czy jest taka mozliwosc ze komputer nie podaje masy na przekaznik a ten nie podaje z kolei na sonde ?>?
