chciałam się Was zapytać co może być przyczyną tego, że jak zapalam auto, to pedał hamulca nie idzie w dół, a zawsze szedł (skrzynia automatyczna) ?
Po ruszeniu jak chcę zahamować pierwszy raz, to hamulec działa, ale jak puszczę i chcę znowu zahamować, to muszę wciskać tak jak w maluchu jakby nie było wspomagania. Potem jak pojadę kawałek i wcisnę hamulec to hamuje dobrze ale za drugim wciśnięciem znów trzeba mocno wciskać żeby zahamować :-(
Wygląda to na problemy z układem wspomagania. Może uszkodzony jest serwomechanizm (znajduje się za pompą hamulcową), a może tylko przetarty/zagięty/nieszczelny przewód podciśnienia idący od niego do kolektora ssącego. Obroty na biegu jałowym Ci nie falują?
Dzięki za odpowiedź. Obroty nie falują. Dwa tygodnie temu miałam wymieniany płyn hamulcowy, może układ jest zapowietrzony ?
przekop forum trojek tam ten temat byl poruszany.. wspomagania... gdyby uklad byl zapowietrzony pedal wpadalby w podloge..
