POMOCY FALUJA OBROTY !
LUBANOS
z tego co teraz zauważyłem to tak trujka wiecej depne to swiruje wlancze na luz zmiejsze predkosc do 50 przestaje , gdy to sie dzieje auto normalnie samo przyspiesz nie musze nic robic gdy wcisne sprzeglo obroty skacza od 3 tys do 5 tys w zaleznosci od predkosci :((( nie da sie jezdzić .... ;/ pomocy .
czyli z tego co rozumiem jedziesz na trujce 120 w, to obroty same się wkrecają, a jak na tej trójce jedziesz 50, to obroty w normie tak?
a co sie stanie jak będziesz jechał 120 i dasz mu na luz? i powiadasz ze to zależy od biegu? masz skrzynie automat?
maniura, nastawnik w popie paliwa? to popma paliwa podaje różnie cisnienie? nie ma tam stałego ciśnienia? :shock:
Nie pompie paliwa a pompie wtryskowej.
Nastawnik pompy wtryskowej steruje dawką paliwa w całym zakresie.Sygnał sterujący jest ze sterownika silnika.Ciśnienie daje pompa wtryskowa,a nastawnik właśnie steruje dawką
Sterownik ustalając dawkę korzysta z czujnika położenia pedału gazu i prędkości obrotowej silnika.
Do korekcji dawki korzysta z czujnika temperatury silnika,przepływki,ciśnienia doładowania.
Korzysta jeszcze z czujnika-włącznika hamulcy i sprzęgła i właśnie temu na początek bym się przyjrzał.
skrzynia manual jade 3 napszykład 50 nic sie nie dzieje , dodam gazu zaczyna swirowac wrzuce na luz obroty same sie wkrecaja na maximum zwolnie do 40 wszytko sie uspokaja bylem na kompie nic nie wykazalo mechanik powiedzial ze to pompa wtryskowa dupy daje to mozliwe ?? powyżej predkosci 50/60 nom stop szaleje do 50 wszytko gra ;/
Tak, ja znam. Przyczyna jest lacznik miedzy pedalami a kierownica. Moze pomoc jego wymiana.
Chociaz latwiej pewnie bedzie jednak zrobic diagnostyke komputerem...
Gość
